Старый 08.07.2012, 11:41   #71 или 87963
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Принцип как делать я понял, только не будет ли мешать инсталяция?
И ещё. Обязательно вести сотку, может и 50-ти достаточно?
Старый 08.07.2012, 11:43   #72 или 87965
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Инсталляции в таком виде мешать не будет.
Для унитаза нужна сотка.
Старый 08.07.2012, 11:52   #73 или 87969
bullet_fox
Ну и отлично.
Я имел ввиду на воздушный клапан.
Старый 08.07.2012, 12:49   #74 или 87981
Сергей 31
При установке воздушного клапана вместо полноценной фановой трубы. Нужно предусматривать вентиляцию колодцев.
Старый 08.07.2012, 23:36   #75 или 88041
Я намучался собирать разбирать их не снимая резинок.
На рынке есть специальная паста для канализации, беленькие тюбики. Смазав резинку сборка не представляет собой никакого труда Не жалейте того доллара-двух, оно того стоит при монтаже.
Старый 09.07.2012, 11:01   #76 или 88096
serega
По поводу пасты как раз неделю назад в отпуске монтировали 100 метров наружной канализации диаметром 160, так вот как оказалось в качестве смазки рулит обычное соленое сало. Трубы просто впрыгивают одна в одну.
Старый 09.07.2012, 11:10   #77 или 88099
...или мыло..
Старый 09.07.2012, 11:29   #78 или 88103
Славка, что по поводу мыла скажешь относительно спецпасты?
Старый 09.07.2012, 11:39   #79 или 88107
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Да сборка и с мыльным раствором труда не представляет. Речь о разборке. Иногда приходится примерять и разбирать трубы.
Старый 09.07.2012, 11:43   #80 или 88109
Пробовал с мылом и даже ферри )) Лучше чем без него ) Но всё же с пастой поприятней и легче. С салом не пробовал, но при учёте, что на нём шкафы катают по квартире, должно быть гут!
В ситуациях когда ничего нет под рукой надо хотя бы смачивать резинки.
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Разводка канализационных труб Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
