Старый 13.06.2011, 23:33   #81 или 8851
в нете читал. спасиб. спрошу мраморного.
Старый 13.06.2011, 23:50   #82 или 8864
evg
Аватар для evg
По пионеру инфа: если есть ИП или юрлицо проблем купить нет, я сам много чего у них покупал (в том числе и пенобетон). Конечно оформление в лучших советских традициях ), но тут уж ничего не поделаешь.
Старый 14.06.2011, 00:01   #83 или 8869
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
Евгений, я не говорю, что есть проблема купить у них если ты ИП или юрлицо, я говорю о том, что маркетинг у предприятия слабо развит и условия для работы тем же ИП они дают не фонтанистые, плюс их никто не знает толком, рекламы нет, упаковка "совок" (но не в упаковке дело), а закупаться чтоб на складе их продукция мертвым грузом лежала никому не хочется. Вы там в Пинске рядышком, Вам до Иванова смотаться рукой подать.)) Расскажите тогда если вы работали с их продукцией свое мнение, всем будет интересно и мне в частности.
Старый 14.06.2011, 00:58   #84 или 8907
evg
Аватар для evg
Согласен с вами полностью ) - совок ещё тот. Я ещё помню времена, когда они только начинали (гдето 3 года назад). На заводе тогда было всего чтобы не соврать человек 5 . Сторож, директор, гл. инженер и пару рабочих.
Куча блоков никому не нужных, и куча долгов. Но всё-таки выкарабкались както
Старый 15.06.2011, 07:56   #85 или 9194
matrix-master
Аватар для matrix-master
Газосиликатные стены перед нанесением штукатурного раствора обязательно надо отмазать цементной штукатуркой.
matrix-master вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 10:06   #86 или 9202
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
По "Пионеру" я вам отвечу. Проработала год на этот "брэнд". Опустим маркетинг и т.д.
Теплая штукатурка - ШТ-6Т. На основе перлита. По испытаниям схожа с турецкой ISOHEAT. При мне было сделано ею пара объектов, и те по блату. Поэтому нареканий не было.
Клей для газосиликата КБ-6 - мои работники нахваливали. Сказали лучше всех клеев, а с ежиками так и вообще не сравнить.
Штукатурка стартовая ШТ-1 - в одних руках хорошо, а в других плохо. Ее нужно не набрасывать на стену и растягивать, а накладывать шпателем на правило и прижимая к стене тянуть. Тогда все получается.
Штукатурки декоративки (шубка и короед) шли на ура, но иногда возникали проблемы с зерном.
Самонивелир то не сох, то не раскатывался... То мастера пищали от восторга и просили еще.
Газобетон снят с производства. Завод планирует выпускать теплоизоляционные плиты из него прямо на заводе.
Где купить:
Пинск - СтройДомПинск
Брест - Легеонстрой
Слуцк - Бикамсервис
Барановичи - Группа Спецстрой
Минск - Классиквест, ПионерСтрой
Старый 15.06.2011, 10:36   #87 или 9207
Геннадий Брест
Сообщение от matrix-master Посмотреть сообщение
Как это оТмазать (обмазать?) Есть такое понятие как набрызг (обрызг) перед нанесением основного слоя, выполняется везде, не только по ГС блоку.
Старый 24.06.2011, 01:03   #88 или 11138
стена гс блок на клею. какой толщины должна быть штукатурка и, соответственно, какой толщины брать маяки?
Старый 24.06.2011, 01:21   #89 или 11152
Схематично: пройтись уровнем,исходя из завалов\горбов стены выставить верт.маяки, мин. маяк 6мм.
Старый 24.06.2011, 01:31   #90 или 11155
это все понятно! стены ровные!
штукатурки можно налепить и 2 см а можно и 1см а можно и 0,5см. так вот при условии что стены ровные какая толщина штукатурки оптимальна?
штукатурка
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
