Старый 16.07.2012, 22:05   #21 или 89328
майкл
"Зорд" никто не пользовал?
Вроде и время отклика нормальное, и шаг стабилизации...
http://www.zord.by/akn1200.html
Полное ..овно, не берите
Старый 17.07.2012, 09:39   #22 или 89392
Classic
Аватар для Classic
Товарищи, так какой вердикт. В районе 300-500 у.е. какой купить? Скачет напруга, когда какой хрен сваркой занимается... а рукастых у нас море (не всех война убила)
Старый 17.07.2012, 09:57   #23 или 89397
майкл, а что брать-то????
Старый 17.07.2012, 12:16   #24 или 89428
Скачки скачкам рознь, одно дело когда проседает, другое дело когда идут всплески перенапряжения, вот второе куда страшнее, а с первым мжно вполне ужиться.
Большинство техники умеет работать в ШИРОКОМ диапазоне напряжений, думаю, что более долгое закипание электрочайника при пониженом напряжении, не такая уж и большая беда. Это к тому, что не всегда оправдано ставить один большущий стаб на всю хату, лучше несколько мелких, но локально, для привередливых энергопотребителей
Старый 17.07.2012, 12:23   #25 или 89430
Classic
Аватар для Classic
ну да.... у меня ТОЧНО не скачек, а падение давления... кто-то мне это мерил, не помню уже... но бесит - лампочка в туалете... стремно за телевизор, холодильник, стиральную машину....
что посоветуете?
Старый 17.07.2012, 12:35   #26 или 89433
Обычно у соседа однофазный транс.
Я обычным тестером вычислил фазу, на которой идут скачки, и всех электронных потребителей повесил на две другие.
Старый 17.07.2012, 12:41   #27 или 89435
Теликам и мпульснми БП это пофигу должно быть
Лампочку можно заменить на энергосьерегайку которая умеет работать в широком диапазоне напряжений либо на светодиодную лампу (ленту) запитаную через стабилизированый БП
Хрлрдильник запитать через одельный стабилизатор
А вот по поводу стиралки не знаю что сказать..Самой схеме управления и ТЭНу проседание напряжения не обобая помеха, вопрос в работе движка. Если там ситуёвина как и с ТЭНОМ, меньше напряжение - меньше отдаваемая мощность, то проблем особых не будет на не самых высоких оборотах
Кстати, а у Вас какой ввод нуля? У меня например по проекту, ноль и земля (от контура заземления) соединяются в щите.
ИМХР, вот если ноль идёт только от подстанци и линия трёхфазная, а разводка нуля и фаз кабелем одинакового сечения, то на нулевом проводнике будет всегда большее падение напряжения, чеи на фазных
Старый 17.07.2012, 12:47   #28 или 89438
Classic
Аватар для Classic
Ничего не понял )))) у меня 5 жильный идет до самого щитка в дом. в щитке - что куда: на каждой фазе чего-то висит, ноль куда-то и земля куда-то )))
Старый 17.07.2012, 13:05   #29 или 89441
Classic, идёт в дом (а не квартиру), щиток висит на столбе? И на щиток приходит кабель с ЛЭП. Вот тут и нужно уточнять.
Кронтур заземления ( а есть ли он вообще?) соединяется только со щитком или ещё соединё и входным нулём?
Старый 17.07.2012, 18:00   #30 или 89526
serega
Контур заземления в частном домостроении по новым проектам есть всегда и ноль с землей в водном щитке соеденены всегда.
Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления sanyok Отопление 193 04.02.2017 11:48
Стабилизаторы напряжения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
