Старый 10.07.2012, 10:59   #141 или 88353
собрался армировать выступ фундамента (на рисунке 1). Немного пропорции не получились, но размеры указал. В связи с этим вопрос, как армировать - как четыре самостоятельных угла (схема указана в верхнем ряду второго вложения) либо как два выступа (схема в нижнем ряду)?
ID:	23346   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Т.Маттеко (США).jpg
Старый 12.07.2012, 11:31   #142 или 88709
Народ, неужели никто такой выступ не делал?
Старый 12.07.2012, 12:32   #143 или 88723
Prosto
если нарисуете в пропорциях, то понятно будет, что армировать как углы
Старый 12.07.2012, 13:19   #144 или 88727
serega
Я себе делал такой выступ, арматуру в углах вязал, как на первой картинке.
Старый 17.07.2012, 11:46   #145 или 89417
Опять я со своим армированием. дошел до Т-образного примыкания. Казалось бы ничего сложного, верхнюю перекладинку армировать прямо, примыкание нижней перекладины - два прута в одну сторону загнуть, два - в другую. Но дело в том, что одна половинка верхней перекладины - 60 см шириной, а вторая - 70. Соответственно нитки арматуры находятся не напротив друг друга (только одна напротив).
Надумал два варианта армирования. Первый - армировать как два независимых угла (второе вложение, сорри за кривость, в пайнте рисовал).
второй вариант - нитки армирования половинок верхней перекладины продлить в половинки напротив, а потом заармировать как обычное примыкание. (третье вложение).
Как думаете, какой вариант предпочесть? И если армировать по второму варианту, то на какое расстояние вести арматуры в другую половину верхней перекладины? И ничего, что одна нитка на поместится и будет загнута?
ID:	23671   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23672   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.07.2012, 13:14   #146 или 89446
второй вариант.
там где разные стены по толщине, то ведите как по наименьшей. ничего страшного в этом нет.
и еще : можете стержни не загибать буквой Г т.к длины по прямой в 600 мм хватает заанкерить по полномму расчетному сопротивлению для арматыры включяя ф12
Старый 17.07.2012, 13:40   #147 или 89462
Pavel_GGS, а когда просто обычный угол, то загибаю буквой Г 30 см (арматура 12), не мало? И при связке в линию 30 диаметров нахлест, нормально это?
Старый 17.07.2012, 18:40   #148 или 89531
в нахлест обычно 50ф. это если каждый стержень используется по полному расчетному сопротивлению. т.к в таких конструкциях никто ничего не считает. то можете принимать 40ф.
например 50ф при ф12. это 600мм. как минимум половина анкерующей длины должно приходится на прчмой участок. остальное в загиб. причем загип по определенному радиусу 5ф
Старый 17.07.2012, 21:15   #149 или 89543
получается здесь длина загиба (30 см, верхний рисунок) указана неверно? http://www.domsovetov.by/attachment....7&d=1341903255
а если связывается две прямых арматурины, не на углу, то тоже 40 диаметров или 30 достаточно?
Старый 17.07.2012, 21:42   #150 или 89545
в дополнение к предыдущему сообщению (в режиме редактирования не сумел вставить рисунок).
можно ли при такой схеме делать загиб 300 мм? или надо увеличивать? Арматура 12, бетон м250
арматура , армирование
Композитная арматура. Куда применять? Славка Материалы 77 14.05.2019 11:49
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43
Армирование и арматура Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
