Старый 19.07.2012, 22:19   #71 или 90038
evg
Аватар для evg
Вот о чём я и говорю ). Можно всё делать одому, но эффективность намного падает. Найдите себе подсобника и работа пойдёт намного веселее.
Последний раз редактировалось evg; 19.07.2012 в 22:43.
Старый 19.07.2012, 22:41   #72 или 90051
ха! легко сказать...
вообще я уже привык расчитывать только на себя. так как фасад делаю впервые то здесь главное найти "струю", дальше монотонная работа... не хватает только одного - времени!
Старый 19.07.2012, 23:38   #73 или 90070
alternativa
Аватар для alternativa
alternativa, а можно Ваше мнение (возможно Вы уже и высказывали, но долго искать) что предполчтительней: более дорогая декоративка, окрашенная в массе, или в мешках и наверх краска? Какую краску советуете из средних "хороших" )
Мое мнение что б долго неразводить полемику однозначно лучше соотношение цена качество у окрашенных в массе
Для покраски минеральных оснований(штукатурок в мешках) Это будет Силитол финиш от Капарол (под него идет обязательно свой грунт Силитл концентрат 111) и Муреско плюс то же от Капарол цены за 10л орентировчно 100$ Это уже будут професиональные краски
Силиконовые краски с так называемым эффектом "лотоса" еще на порядок дороже и под них так же идут специальные грунты
Итересный сигмент красок от Церезита но мы с ними неразу неработали так что не по цене не покачеству ничего кроме как "погуглить" немогу Штукатурки у них в принцыпи достойные Но очень часто у известных брэндов есть "сильные" и "более слабые продукты"
Старый 20.07.2012, 09:14   #74 или 90091
Classic
Аватар для Classic
Когда у меня штукатурили, фасадчики сетку пускали цельной полосой от подшивы до цоколя.
У меня тоже так делали. + еще делали см 10-15 внахлест.
у тебя я так понимаю один наносил клей второй разравнивал шпателем. это удобно.
а как принаровиться одному?
я намазывал пол стены (аккурат до настила лесов). затирал сетку и оставлял на лесах. перелазил вниз и гнал дальше. забирал сетку с лесов и затирал. как то так.
Если леса есть на всю высоту фасада, то могу предложить вариант такой (у тебя, как я помню, не сделана подшива еще):
1. забираешься на верхушку, намазываешь метрв высотку (от подшивы и вниз 1 м)
2. берешь сетку и прибиваешь ее над намазанным и раскатываешь вниз до цоколя - она так висит
3. мажешь сверху вниз по 2-3 метра, приподнимая лист и потом шпателем.
Нужно сделать один пролет за раз.
вот с этим не согласиться невозможно. На стройке чаще всего вторые руки ускоряют работу не в 2, а в 3 раза!!
Старый 20.07.2012, 09:20   #75 или 90092
Prosto
я так и делал, только нет смысла приподнимать сетку, клей и так пролезет
Старый 20.07.2012, 09:28   #76 или 90093
На фасаде времени будет не хватать еще больше.
Полосу сетки надо закатывать за один раз полностью по все длине. Сетка утапливается в клей\базовую штукатурку.
Фасадчики сетку сверху прихватывали по всей длине фасада и она висела до процесса утапливания.
Если используется короед,то перед его нанесением стена делится по вертикали на части малярной лентой и фасадчик затирает эту вертикальную полосу за один раз. После затирки малярка снимается.
Старый 20.07.2012, 09:54   #77 или 90100
evg
Аватар для evg
Но если получается, то лучше закатывать финишкой всю стену за раз и не использовать ленты, т.к. вполне вероятно будут видны переходы (например если затирка короеда круговая, а не вертикальный дождик).
Старый 20.07.2012, 09:56   #78 или 90101
Classic
Аватар для Classic
Это точно будет НЕПРАВИЛЬНО! надо класть сетку на слой клея
Старый 20.07.2012, 10:17   #79 или 90105
клей не пролезет под сетку. однозначно сверху и потом размазывать
Старый 20.07.2012, 10:25   #80 или 90106
Prosto
еще как пролазит. У мну на вентканале вырезаны были отверсия, так в этих местах так через мясорубку пролазит еще больше , чем на трубе оставалось.
В процессе утепления, приходилось отдирать сетку. уложенную не очень хорошо, весть клей оставался на стене, на сетке ничего не оставалось
В какой цвет окрасить фасад? seeker Наружная отделка 110 09.10.2013 18:24
Нужен фасад под ключ wilson Услуги. Только спрос 4 24.02.2012 18:09
Фасад под ключ magari Услуги. Только спрос 31 19.02.2012 00:48
крышу перекрыть и утеплить фасад slava111 Услуги. Только спрос 0 20.05.2011 20:10
Как я делал фасад дома Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
