Старый 20.07.2012, 13:35   #11 или 90146
Саламандра
Аватар для Саламандра
Записей в дневнике: 258
Знак отличника: За отличие!  За советы: За дельные и своевременные советы
По умолчанию Диммеры
Серж, у каждого свои заморочки. У вас нет такой необходимости - ну, так делайте так, как ВАМ удобно и нужно! А у кого-то маленькие дети - и там необходимо приглушить свет...Сколько людей - столько и вариантов управления освещением и в доме, и вокруг дома. Такова се ля ви.
А вообще за вопрос спасибо! Хороший вопрос.
Принцип действия диммера основан на возможности регулирования яркости светового потока. Чтобы помещение в соответствии с вашими индивидуальными потребностями погружалось или в мягкую полутьму, или в ослепительный свет, необходимо установить диммер для регулирования силы света Вашей лампы.
Создание приятной световой атмосферы дает и экономическую выгоду, т.к. диммеры (светорегуляторы) снижают расходы на электроэнергию и продлевают срок службы лампы за счет подачи на них пониженного напряжения. Диммеры (светорегуляторы) удобны для разработки дизайна помещения.
Диммеры различают по типам ламп и по мощности. Можно выделить три основных типа диммеров:
Для ламп накаливания и галогенных ламп, рассчитанных на напряжение 220 В. Нить лампы разогревается и светит ярче или слабее в зависимости от величины поданного на нее через диммер (светорегулятор) напряжения.
Для низковольтных галогенных ламп, питающихся через трансформаторы. Если лампы рассчитаны на напряжение 12В, необходим трансформатор, преобразующий выходное напряжение диммер (светорегулятора) до 12В. Трансформатор нужен электронный, который обеспечивает "мягкое" включение. В первый момент времени на лампу подается небольшой ток, при котором происходит эффективный разогрев нити лампы, но не возникает ее перегрузки.
Для люминесцентных ламп и светодиодов.
Для работы диммера (светорегулятора) с люминисцентой лампой необходим электронный балласт в светильнике. Электронные ПРА передают лампе напряжение (0–10 В) с диммера и, со своего управляющего выхода, регулируя интенсивность газового разряда, т.е. силу света.
Чтобы правильно купить диммер, надо знать суммарную нагрузку, которую он может выдержать. Рекомендуется покупать светорегуляторы с запасом по мощности на всякий случай.
Все необходимые манипуляции с диммером можно осуществляться при помощи любого пульта дистанционного управления из данной линейки радиоуправления.
Саламандра вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 17:17   #12 или 90206
-gr-
А где это все можно глянуть?
Старый 20.07.2012, 17:20   #13 или 90208
Саламандра
Сообщение за номером 9 в данной теме... то есть пару сообщений назад ссылка на сайт...
Старый 20.07.2012, 17:55   #14 или 90212
думаю, что ещё совсем немного, и будет обычный (((дармовой) софт для писюка, который используя голос и картинку (спец жесты) будет управлять исполнительными устройствами.
Старый 20.07.2012, 18:27   #15 или 90219
Саламандра
И будет как в том "Умном доме", что газ пустил увидев чела в маске!!!! А хозяин всего лишь ролевые игры с женой затеял...
Старый 20.07.2012, 19:10   #16 или 90222
-gr-
Сообщение от Саламандра Посмотреть сообщение
Благодарю! Интересный сайт. Нужно будет поплотнее вскорости им заняться!
Старый 20.07.2012, 19:13   #17 или 90223
Саламандра
Приходите за консультациями. Оффтоп
Старый 20.07.2012, 19:15   #18 или 90224
-gr-
С удовольствием. Как токо доберусь до електрики, сразу Вам напишу.
Старый 20.07.2012, 19:47   #19 или 90227
Э.... как бы в даной фразе есть развод потребителя. Может быть я не прав и принцип "основан на возможности регулирования яркости светового потока." не за счёт регулировки потребляемой мошности, а на изменении угла рефлекторов или работе шторок?
А вот если регурировка ЯРКОСТИ производится путём изменения потребляемой мощности светильника, то светильник помимо светового потока будет изменять и свою ЦВЕТОВУЮ ТЕМПЕРАТУРУ.
Поэтому честнее (хотя лжи в первой фразе нет), регулировка не светового потока, а регулировка мощности светильника
Старый 23.07.2012, 22:12   #20 или 90604
Саламандра
радиоуправляемые потолочные светильники Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
