Старый 20.07.2012, 22:47   #91 или 90247
да, ежик густоват и достаточно быстро густеет хотя мне пока сравнивать не с чем. но все же хотелось бы что бы клей был чуть пожиже.
еще, клей наношу гребенчатой теркой 6х6. интуитивно хочется взять гребенку побольше, хотя бы чтоб сравнить. завтра попробую взять 8х8
Старый 20.07.2012, 23:07   #92 или 90253
Я сразу отложил в сторону гребенку. Работаем шпателями 450 мм и 600 мм, на которые накладываем клей маленьким 100 мм. Этими же широкими шпателями и затираем сетку.
Старый 20.07.2012, 23:14   #93 или 90257
не знаю, гребенка показалась удобной в плане того что легче и быстрее наносить клей и сетка, мне кажется, лучше попадает в толщу клея экономя его расход
Старый 20.07.2012, 23:31   #94 или 90261
evg
Аватар для evg
Я тоже шпателем наносил, но всё время хотелось взять гребёнку ). Именно по причине о которой сказал Var
Момент на который следует обратить внимание: считается что нужно наносить такого рода материал мокрое на мокрое, тогда не образуется переходов. Но понятное дело что стена делается несколько дней. И в местах перехода у меня один слой клея накладывался на другой - получались переходы. Возможно под короед толщиной 2 мм это и не критично, но вот если толщина декоративного слоя будет тоньше то это уже критично.
Старый 20.07.2012, 23:41   #95 или 90264
на сделанной первой полосе видны границы блоков. это нормально?
Старый 20.07.2012, 23:45   #96 или 90267
Наверно, по ГСБ гребенкой легче. У меня по ППС с ней не получилось.
Переходы у меня скрываются вторым слоем клея, на следующий день. Эту накрывку сетки уж точно широким шпателем делают
Кстати, именно из-за того, что этот слой получается слишком гладким, церезит рисует по нему СT16 для лучшей адгезии декоративки.
Старый 20.07.2012, 23:46   #97 или 90268
Контуры блоков будут просвечивать всегда, при намокании, при грунтовании. Стена будет как почти шахматная доска,пока не закроется декоративкой.
Старый 20.07.2012, 23:48   #98 или 90269
evg
Аватар для evg
Помоему второй слой клея нужно наносить сразу по первому не дожидаясь когда первый затвердеет
Старый 20.07.2012, 23:51   #99 или 90270
да, есть такое. я делал откосы с эппс по одному окну и наносил гребеной - неудобно. тут конечно лучше шпателем
Старый 20.07.2012, 23:52   #100 или 90271
MAXO
Аватар для MAXO
adf,
странно, а у меня не просвечивались блоки, может слой толстый.
santeam,
мои фасадчики все неровности проходили наждачкой, клей наносился в один слой, правда это не отменяло ст16, перед декоративкой.
В какой цвет окрасить фасад? seeker Наружная отделка 110 09.10.2013 18:24
Нужен фасад под ключ wilson Услуги. Только спрос 4 24.02.2012 18:09
Фасад под ключ magari Услуги. Только спрос 31 19.02.2012 00:48
крышу перекрыть и утеплить фасад slava111 Услуги. Только спрос 0 20.05.2011 20:10
Как я делал фасад дома Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +3.
