Старый 14.06.2011, 12:38   #71 или 8982
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
Сообщение от Геннадий Брест Посмотреть сообщение
Плохо закрепился финишный слой шпатлевки, пыль на потолок попала, небыло прогрунтовано, зашпатлевали финишем и может произойти такая же мулька.
это правильнее в моем случае
не знаю... грунтовка грунтовкой,но если Ирсанка сама будет проверять,думаю,сложно. Она ж не великий спец.
Доверяй,но проверяй.
seeker что значит финишное грунтование?
Старый 14.06.2011, 15:39   #72 или 9045
seeker
Аватар для seeker
Талька, пост 62 прочти. Оттуда ноги растут.
Старый 14.06.2011, 15:51   #73 или 9046
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
надо ждать Мраморного,чтоб объяснил-шо за цэ
Старый 15.06.2011, 09:48   #74 или 9200
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
Сообщение от Талька Посмотреть сообщение
ну проверить с прожектором качество----особых трудностей не составляет. я всегда проверяю все работы.
берете хороший прожектор и желательно когда стемнеет, проходите и светите на потолок и стены.
Старый 15.06.2011, 23:33   #75 или 9357
Мраморный Александр
Талька,seeker,описывал уже ANSERGLOB.
Сообщение от Мраморный Александр Посмотреть сообщение
После этих работ,вся штукатурка была обработана укрепляющим средством "ANSERGLOB".В принципе,не дорогая,но очень полезная эмульсия.А "полезности" действительно важные:серьёзное укрепление основания,повышение сцепления последующих материалов,а самое главное - регулировка водопоглащения.Т.е. например шпатлёвка,по данному грунту,будет высыхать равномерно,что позволит на нет свести "высыпание",даже частичное.
Советую взять данный грунт на заметку.Из-за своей проникающей способности,его классно использовать по СН полам - не пылит+укрепляет,также до заливки обработать - не "вытянет" влагу основание.Если под окраску использовать - меньше расход будет + не будет прокрашиваний.Если под обои - в последствии,Вы их без проблем снимите.Хорошо её использовать при старых,"сыплющихся" штукатурок.
Не забывайте,что это концентрат.Разбавлять нужно в зависимости от основания - от 1:1,до 1:6.Грунтовать 1-2 раза.Если огрунтуете правильно (жаль не сделал у Irsanki фоток) будет однородная,матовая поверхность (не путать с Альпиновским блеском,который возникает при неправильной пропорции воды и грунта).
Это и есть,укрепляющая эмульсия,которую я советую в качестве финишного грунтования перед окраской.Самое главное - разбавляйте правильно,искодя из видов основания,последующих составах красок и т.д. и т.п.Будут вопросы - спрашивайте.
С уважением.
Старый 16.06.2011, 00:18   #76 или 9376
seeker
Аватар для seeker
Здорово! Спасибо! Буду использовать однозначно!
Старый 16.06.2011, 00:33   #77 или 9382
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
а мне уже некуда использовать
Старый 16.06.2011, 01:21   #78 или 9396
Мраморный Александр
Только сообщите мне для чего использовать будете.Пропорцию соблюсти нужно.
Как некуда?А второй будущий дом?
Старый 16.06.2011, 01:36   #79 или 9398
seeker
Аватар для seeker
Частично под обои, а частично под окраску.
Старый 16.06.2011, 09:49   #80 или 9415
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
о нет....
//хотя муж грозиться
Строительство нашего гнездышка своими руками. Наташка1982 Моя стройка! 135 05.06.2017 21:34
Внешняя и внутренняя отделка домов и квартир. Славка Статьи 0 19.02.2012 15:51
Приглашаем прораба (монолит / отделка) medwedica Услуги. Только спрос 4 22.07.2011 14:19
Отделка нашего дома (Irsanka's Project) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
