Старый 26.07.2012, 11:36   #211 или 91148
по второму варианту идеальный вариант когда у балки запил снизу. а у горноги сверху.
Это связано с тем что балка консольно висит и растянутые волокна сверху. нижний запил потом заклинит и все.
Старый 26.07.2012, 12:20   #212 или 91154
бррр.... т.е. запил так чтобы горнога снизу а балка сверху
Старый 26.07.2012, 12:41   #213 или 91164
это если по правильному.
либо токда все зависит от вылета консоли т.к работать будет только половина сечения снизу.
а если как я писал, то в нижней части консол зажмет горбалку
Старый 26.07.2012, 12:46   #214 или 91166
ок! пока все же мне проще ориентироваться на уголки!
тем более планирую сперва сделать без горног ну а потом при использовании уголков при необходимости добавить их. главное что бы вариант с уголками был рабочим
уголки на горноги, уголки крепления стропил какими саморезами крепить - 50мм хватит?
Старый 26.07.2012, 22:55   #215 или 91248
VAR, да хватит видимо, там же целая обойма будет (или там какая серьёзная движуха намечается), к стропилам можно и гвозди поиспользовать оцинкованные винтовые или ёрш, и шурупы лучше оцинкованные...
Старый 26.07.2012, 23:10   #216 или 91249
сегодня привез пиломатериалы. балку на опоры заказал 200х140 с тем расчетом что если прозрачная вставка не покатит застелю весь навес черепицей. размер балки взял с навеса над входом в дом (фасада дома). там такое же расстояние между точками опоры балки. сегодня смотрю что балка здоровая... х.з может надо было поменьше брать...
зы. может в нэте есть какая прога по расчету несущей способности...
Старый 26.07.2012, 23:31   #217 или 91251
кому интересно, программа для расчета несущей способности и прогиба деревянных балок:
http://dwg.ru/dnl/3252
Старый 27.07.2012, 00:12   #218 или 91269
А какое расстояние между опорами будет, у меня около 4 метров, вот тоже думаю какую балку ложить чтобы не прогибалась заметно.
Старый 27.07.2012, 00:25   #219 или 91272
Старый 27.07.2012, 00:28   #220 или 91273
А какое расстояние между опорами будет, у меня около 4 метров...
у меня 3,85. прога на балку сечением 200х140 показывает разрушающую нагрузку 4260 кг! по моим подсчетам черепицы на моем навесе будет около 700 кг при том что часть стропилин опирается на мауэрлат дома а часть на балку... если прога правильная то с такой балкой по такому навесу можно на машине ездить...
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3.
