Старый 21.06.2012, 17:07   #161 или 84865
Alex77
Аватар для Alex77
не хотел бы я у себя в гараже иметь такое удовольствие)) мало ли что... лучше бы метрах в 5 от дома, там и ветерок...
Старый 21.06.2012, 23:40   #162 или 84943
Вован вованыч
Аватар для Вован вованыч
А как я не хочу...Так какой выход? Санстанция не согласовывает проект. Может КНС как то по другому назвать, чтобы по бумагам прошло?
Вован вованыч вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.07.2012, 23:25   #163 или 91632
Flora1505
По умолчанию Канализация-кошмар.
Здравствуйте! Имеем-часть канализационной трубы лежит на входе в дом на участке длиной 15 см практически на поверхности см (оказалось, перепады высот, "по другому не получилось", а больше места (по мнению канализационщика) небыло. Лежала до этого под фундаментом, надо было поднять на 12 см выше-приехала, смотрю через цоколь прошла. Кошмар. Что нам делать, как утеплять? В кооп. канализацию подключились вместе с сестрой через общий отстойник, расстояние более 40 м (проект такой в Водоканале дали). Говорят и замерзнет труба (парень уверяет, уклон хороший), и разорвет ее. Навозили земли, засыпаем. Цоколь категорически засыпать не хочу (еще дом не развалился. как вариант-только часть этого участка)). Да и продуха там. Трубы до отстойника серые 110. Парень утеплил ее (замотал чем-то серым). Мне сверху 160 рыжую трубу распилили пополам болгаркой и накрыли. В силу обстоятельств присутствовать не смогла (видела бы-цоколь долбить бы не дала,договаривались на дырку в фундаменте).Договорились-если что случится, ремонт за его счет. Но сами понимаете...... Да и зима скоро. Пытаюсь советы найти-но видно такого кошмара нет ни у кого.
Последний раз редактировалось Flora1505; 29.07.2012 в 23:32. Причина: фото
Flora1505 вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.07.2012, 23:38   #164 или 91636
Flora1505, нельзя фундамент долбить))))..а вот цоколь - можно....
Старый 29.07.2012, 23:42   #165 или 91637
либо под фундамент копать нужно было.....
Старый 30.07.2012, 07:31   #166 или 91682
Flora1505
А чем это объясняется? Я читала, что и проемы в фундаментах делают.
Старый 30.07.2012, 07:32   #167 или 91683
Flora1505
под фундаментом слишком низко было. Лежала там сначала.
Старый 30.07.2012, 09:59   #168 или 91697
Сообщение от Flora1505 Посмотреть сообщение
... Что нам делать, как утеплять?...
Полуцилиндры на основе пенополистирола.
Современный тепло- и звукоизоляционный материал с удобным замковым соединением для изоляции трубопроводов с температурой теплоносителя (от - 100° до + 80° С), диаметром трубопровода 20 - 1000 мм.
При большем диаметре трубопровода (силоса или другого цилиндрического сооружения), количество скорлуп может быть увеличено и тем самым диаметр утепляемой поверхности значения не имеет.
Толщина стенки 30, 40, 50... мм.
Удобно крепятся, не слеживаются, не провисают, имеют гладкую поверхность и правильные геометрические формы. Не боятся сырости, не растворяются в воде, не гниют и не плесневеют. Не токсичны, безопасны для человека.
http://www.mksi.by/page.php?al=polucilindri
Старый 30.07.2012, 10:17   #169 или 91699
Пушкина б/н
Подскажите, как лучше "сформировать" канализацию в глиняной почве.Копали-копали, думали на глубине выйдем на нормальную почву, но нет-везде красная глина, и эксков-р больше не копает, яко бы смысла нет, скребет-скребет-а бес толку....И что с этой ямой делать-то....Кольца бетонные? покрышки от КАМАЗа? или оставить яму без обработки как естественный сосуд для слива.Дело в том что канализация и из дома, и из бани все в одну яму.и будет она набираться за один день.так разоримся на очистке только.как быть?
Пушкина б/н вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 10:38   #170 или 91702
vr13
Ставить кольца и копать руками дальше
vr13 вне форума Ответить с цитированием
канализация , местная канализация , септик
Ливневая канализация wilson Канализация 74 26.05.2018 18:42
F.A.Q. Канализация Славка Канализация 29 20.02.2017 11:42
Местная канализация Sanyok`а sanyok Канализация 38 10.08.2013 00:00
Городская канализация seeker Канализация 13 10.06.2013 22:30
канализация sanyok Литература и инструкции 0 15.02.2012 01:49
Местная канализация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
