Старый 31.07.2012, 12:07   #1 или 91903
По умолчанию Фундамент под столб
Понадобилось сделать фундамент для столба, 1000х1000 размер фундамента, столб кирпичный 380х380. На столбе одним концом будет лежать балка, на которой в свою очередь будет стоять кирпичный блок вентшахт и трубы для котла (около 7 метров высота).
Возник вопрос по схеме армирования. По конструктиву в качестве армирования указаны две сетки (см. рис.1). То есть в два ряда.
Смотрел в интернетах, в основном все армируют в один ряд.
Как думаете, в два все же армировать или достаточно в один?
И еще вопрос - сетка - это сварная я так понимаю. а допустимо ли соединять не сваркой, а проволокой вязальной?
На всякий случай - схема столбика (рис.2).
ID:	24420   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.07.2012, 12:18   #2 или 91906
Вязать можно, а насчёт двух сеток, видимо имеется ввиду пространственный арматурный каркас.
Старый 31.07.2012, 12:26   #3 или 91908
а есть ли смысл в каркасе, а не в одном ряду? особенно с учетом того, что судя по маркировке сетки, расстояние между прутками всего 150 мм. вот пример армирования - 1 ряд
Старый 31.07.2012, 17:47   #4 или 92008
посмотрел картинку внимательнее, высота этой бетонной подушки 300 мм, вообщем-то большого смысла в каркасе нет, да и вязать арматуру необязательно, просто накидайте при бетонировании вдоль и поперёк, будет вполне достаточно. Ещё не увлекайтесь с подсыпкой под эту монолитную подушку, может впоследствии дать усадку, если вы быстро все работы провернёте и будучи плохо уплотнённой, не успееть сесть... чревато нехорошими последствиями.
Старый 31.07.2012, 17:56   #5 или 92010
sansan, ага, спасибо! Я не подсыпаю вовсе, все работы по материковому грунту, благо песок. Сперва 10 см бетонная подготовка (но лью ее полноценным бетоном), потом 30 см эта подушка, проармирую в 1 ряд и все. Если честно, чуть не забыл про этот столб вовсе, сейчас экстренно ищу кирпичи
Предыдущий фундамент Ника Доска почёта 4 02.04.2012 16:10
Фундамент под столб Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
