Старый 08.08.2012, 11:56   #281 или 93138
Alex77, да, потом отпиливал.
Старый 10.08.2012, 10:26   #282 или 93295
Alex77
Аватар для Alex77
По мере возведения крыши - появляются вопросы.
У меня примерно такая вот конструкция)) Вопрос вот в чем, обрезал все стропила (кобылки) в горизонте от стены на 75см, затем перемерял от мауэрлата и оказалось, что есть расхождения... Длинна кобылок на скатах В, В1 на 4см больше чем на скатах А, А1. Я так понимаю, при строительстве получилось что на скатах В,В1 один угол наклона, а на скатах А,А1 немного другой, правильно?
Старый 10.08.2012, 11:08   #283 или 93314
Да, немного другой угол.
Это не страшно, и разбежка в 4 см будет даже не заметна.
Старый 17.08.2012, 15:58   #284 или 94629
Alex77
Аватар для Alex77
Саморезы для черепков и расчесок (гребень свеса) 4х35
Толщина черепицы 23мм, хватит самореза на 35? Черные брать?
Старый 17.08.2012, 16:20   #285 или 94642
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
у меня 51мм саморезы на черепки "реснички" тоже ими крутили, а еще и метизными, что РСИ продал для черепицы... но поскольку эти метизные гвозди как бы винтовые - подумали, что потом отодрать черепушку если чего фиг выйдет.. и правильно подумали. черные саморезы крутили. главное, как в рекомендациях пишуць - до конца не зажимать..
Старый 17.08.2012, 16:23   #286 или 94645
Это толщина с "зубами". На самом деле толщина где-то сантиметр.
Я крутил желтыми. Не докручивал где-то 1-2 мм.
Старый 17.08.2012, 16:48   #287 или 94652
Alex77
Аватар для Alex77
короче вот такие брать 4х40 или 4х50, недокручивать при монтаже и крепить черепичину только в одно отверстие (через ряд или два). Все верно?
Старый 17.08.2012, 17:19   #288 или 94671
Alex77
Аватар для Alex77
Еще наверное сверлом 4мм нужно в черепице отверстие высверлить... т.к. в черепице оно не сквозное.
Старый 17.08.2012, 18:39   #289 или 94692
CINEMAX.by
Alex77, в рядовой - ничего у мну не сверлили. брали просто шуруп в отверстие черепички вставляли - и айда молоточком слегка.. пробивает (точнее не молоточком - а брусоком деревянным т.к. за молотком лень идти было ). затем шурупишь. вот с коньковой - тут так уже не разгуляешься. толщина там мама не горюй. крутили отверстия двумя агрегатами - попеременно т.к. сверла до одури разогревались.
Старый 17.08.2012, 21:18   #290 или 94719
Alex77, я крутил через ряд в обе дырки. Предварительно просверливал сверлом 6 с победитовым концом.
Где что вкусненькое есть в столице magari Питаемся вкусно 132 16.10.2017 13:33
Крыша и мансарда sanyok Литература и инструкции 7 22.02.2013 15:45
Крыша Вашего дома. Славка Статьи 1 22.11.2011 23:19
полукруглая крыша Наташка1982 Крыша и мансарда 5 07.10.2011 21:42
Есть заказ! Alex GR Окна, двери 7 23.05.2011 22:22
Крыша Alex77 есть вопросы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
