Старый 08.08.2012, 12:12   #161 или 93142
Alena76
Суть не в том, чем вы увяжите, хомутами даже лучше будет. Речь шла про то,что его надо обязательно увязывать, а не просто опускать. ))))
Alena76 вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 11:30   #162 или 94106
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
друзья, а что скажете про насосы Grundfos SQE, которые с частотным управлением? кто-нить ставил себе, испытали ли на себе всю прелесть постоянного давления?
Старый 15.08.2012, 23:29   #163 или 94246
постоянное давление сто пудов лучше.правда у меня стоит реле на 2.9-4.5.сильных перепадов не чувствую.правда надо следить ,что бы гидрофор был накачан.а то начинает прыгать.
а какая разница в стоимости?с другой стороны можно поставить редуктор давления например на тройку при любом насосе.и давление тоже будет постоянным.
Старый 17.08.2012, 23:55   #164 или 94764
Немалый плюс Е-шки в том, что не всегда нужен 100-литровый бак-гидрофор, часто достаточно маленького бака, который в комплекте.
Значительный вклад в скачки давления вносит колбовый фильтр, так что редуктор лучше ставить после фильтров.
Еще помню, что и SQ, и SQE имеют плавный пуск, что избавит от морганий света, по сравнению с дешевыми насосами.
Старый 18.08.2012, 16:26   #165 или 94895
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
что за редуктор давления? сколько стоит?
misha, комплект sq - 1100 баксов (с 80 литровым гидрофором, кабелем, реле)
комплект sqe такой-же мощности, с кабелем, гидрофором 8 литров, модулем частотного управления - 2000 баксов.
буду ставить 1й варинат, т.к.
1) меня жаба задушила
2) прочитал в инете что электроника частотного регулирования имеет склонность вылетать, а с нашими перепадами электроэнергии это очень вероятно.
3) при равном ресурсе обоих насосов, sqe, который будет работать всё время, пока хоть как-то открыт кран (у него минимальная мощность 65% от максимальной, при этом поток воды стремится к 0) проживёт по времени меньше, т.к. вынужден будет работать суммарно дольше чем sq, который раз в минуту включится на 5 секунд, восстановит давление и отключится.
Последний раз редактировалось omegian; 18.08.2012 в 16:58.
Старый 18.08.2012, 19:08   #166 или 94915
Что нужно для скважины - кроме самого насоса то и подвода туда электричества?
Скважина 65метров - какой насос надо? Создает ли насос давление в системе (будет стоять станция очистки воды) или только поднимает воду? Какую трубу/шланг нужно опускать с насосом?
Полив участка лучше ведь сразу делать из колодца скважины, чем из дома?
Старый 18.08.2012, 19:23   #167 или 94918
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Трубы, всякие соединители для труб цанга-цанга, нипели, обратный клапан, муфта пятиходовая и т.д. Реле давления, манометр давления, шаровые краны, реле защиты от сухого хода может быть, гидроаккумулятор, если скважина с колодцем, то оголовок либо специальное приспособление которое будет удерживать насос в скважинной трубе и трос на котором и будет висеть насос. Наверное это если насос погружной... Если скважина в колодце то кольца бетонные, крышка, люк. И так по мелочи - всякие держатели, крепления, заглушки, хомутики и т.д.
Старый 18.08.2012, 19:47   #168 или 94923
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
wilson, вам бурятии должны прокачать скважину и дать ее параметры, без них насос не выберешь.
Старый 18.08.2012, 20:18   #169 или 94925
Да скважине уже год. Сейчас стоит "ручеек" на -10м. 5 кубов "мощность", статический уровень -10м, динамический -20м
Последний раз редактировалось wilson; 18.08.2012 в 20:32.
Старый 18.08.2012, 22:06   #170 или 94937
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Тогда я точно не знаю можно наверное купить насос не погружной может быть... У нас скважина 110м.
Проблема с давлением, скважина... seeker Водоснабжение и сантехника 26 07.06.2011 01:40
Скважина, как делать, где заказать? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
