Старый 24.04.2012, 15:15   #141 или 74315
... пока сети наружние не числятся на балансе у водоканала. ...
Я подключал воду в схожей ситуации и не вызывал никаких представителей.
Общий проект на воду на весь квартал был сделан позже,перед сдачей в водоканал. До сдачи трубы центр.воды по улице принадлежали КИЗу.
Старый 28.04.2012, 11:59   #142 или 75128
Olego2002
Подскажите. Ситуация такая, дом находится в пригороде. Водопровод делали за счет совхоза лет 20 назад. Люди писали заявление на имя директора, тот разрешал врезку и все. Несколько лет назад водопровод передали на баланс водоканалу. Я поставил водомер и решил поставить на учет, обратился в водоканал. Ответ ошарашил: мне заявили, что я должен взять техусловия, сделать проект, топосъемку и т.д. И это вместо того чтобы поставить действующий водопровод на учет. Справку из сельсовета о том, что воду проводил совхоз я предоставил. Собираюсь обратится в прокуратуру, обнаглели бурократы до нельзя. Что подскажите ?
Старый 20.07.2012, 19:43   #143 или 90226
UserX
Аватар для UserX
В какое помещение (топочная, ванная, ...) лучше всего водить воду?
Старый 20.07.2012, 20:02   #144 или 90228
Dafna
Аватар для Dafna
UserX,
лучше в топочную - на вводе фильтры ставятся, станции очистки даже могут быть, счетчик, и разводка вся делается. зачем это счастье в ванной комнате.
Старый 16.08.2012, 22:03   #145 или 94409
UserX
Аватар для UserX
Я в водоснабжении пока вообще ничего не шарю, а трубу закапать нужно. Только вот где лучше это сделать? Вывести там где левый восклицательный знак (сюда труба входит с улицы) или продлить к правому. Трубу не засыпал и вывести можно вообще в любом месте котельной.
Вход в котельную слева и не хотелось бы что бы на этой стене было нагромождение труб или сейчас такие технологии что все равно где?
Название: ввод трубы.JPG
Старый 16.08.2012, 22:31   #146 или 94418
UserX,
не нашел восклицательных знаков, поэтому наугад.
Если вода центральная, значит сразу после ввода на горизонтальной трубе ставятся фильтр грубой очистки (грязевик) и счетчик (30-40 см), затем поливочник,затем фильтр тонкой очистки 100 микрон и в случае необходимости умягчители. Все это отсекается шаровыми.Т.е. по горизонтали уже будет задействовано от одного погонный метр вдоль стены. Затем разводки на подпитку котла, внутреннее водоснабжение хол. водой. Больше нагромождений холодной воды нет.
Мне все это делали на одной стене, поближе к котлу и нагромождение всех труб, и отопление, и хол. вода, получилось за бойлером и котлом.
Старый 16.08.2012, 22:58   #147 или 94429
UserX
Аватар для UserX
Значит у меня пока только кран, фильтр грубой очистки и счетчик. Вот я и подумываю всё это дело вывести слева от котла. И правую стену котельной нагромождать всеми этими "приспособами" что Вы написали. Единственное, если выведу сюда трубу, то кран будет где-то на высоте см 20-30 от пола. Не низковато ли или это не принципиально и вопрос лишь удобства?
adf, может у Вас фото есть Вашей разводки?
Старый 17.08.2012, 01:16   #148 или 94490
UserX,
Когда-то Водоканал давал мне схему подключения, согласно норм вроде счетчик должен находиться на высоте 1 метр от пола.
Сейчас бы делал большее расстояние между счетчиком и 100 микронником.
Старый 27.08.2012, 18:13   #149 или 96598
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Неожиданно пришел водопровод на улицу. Мне еще далеко (по сроку) до ввода в дом, но озаботился установкой крана в колодце. Пока водопроводчики всем поставили заглушку, некоторым - шаровый кран 1 1/4. Они в заглушке-фланце сверлили отверстие и нарезали резьбу на 32.
Вопрос: может кто продаст это в сборе, или продаст такой фланец ф160, а я где-нибудь найду токаря, или отдолжит фланец-заглушку с возвратом, или подскажет адекватные варианты.
ID:	25590   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25594   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25595   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25596   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.08.2012, 18:26   #150 или 96601
ozzie,
я когда к воде подключался, водоканальщики сами предлагали муфты\манжеты\фитинги\краны.
Вдруги у ваших будет готовый узел в сборе за недорого без доп.головняка в виде токаря.
Обустройство водопровода на улице Чертяжаночка Строения на участке 15 25.04.2012 03:05
Ввод водопровода в дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
