Старый 21.08.2012, 02:04   #181 или 95318
дождь
Можете полностью серой ложить, особено если машины там не ездят.
4. В 110 ставите косой тройник 110/50/45* к нему через уголок 45* подключаете трубу до ванны, там тройник косой 50/50/45*, для ванны, а дпальше гоните до умывальника.
5 а) количество камер септика не влияет на глина у вас или песок.
Количество камер и объём влияют на степень очистки
б) манипулятор вряд ли вам смонтирует 2 метровые кольца
На глине вам необходимо подумать куда будет уходить очищенная вода. Либо дренажный колодец, либо поле впитывания, и ещё есть пластмассовые полусферы закапываемые в землю.
Монтировали манипулятором 2-х метровые (колодец на 5 колец)
дождь вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 09:05   #182 или 95328
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
а что делать если УГВ сильно высоко? закопал 3 кольца + полметра (пока только первый колодец) и вода стоит практически на все нижнее кольцо. как в таких условиях дно забетонировать? набирается вода прям на глазах.
как я это вижу: выбрать чуть глубже землю, засыпать сухим песком, пленка и сразу же бетон. получится? мероприятие на следующий год, поэтому пока есть время подумать
Старый 21.08.2012, 09:35   #183 или 95332
Prosto
врядли, вода наберется сразу, если набирается на глазах. Но бетон в воде нормально застывает. Даже крепче будет.
Последний раз редактировалось Prosto; 21.08.2012 в 10:25.
Старый 21.08.2012, 10:06   #184 или 95344
думаю не в стоячей.
Старый 21.08.2012, 10:17   #185 или 95347
дождь
to Prosto
когда как вода набирается, бывает как фонтан бьет(хотя редко)
Старый 21.08.2012, 10:20   #186 или 95349
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
дождь,фонтан не фонтан. но родник точно. в моем случае
Старый 21.08.2012, 11:55   #187 или 95363
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Вам лучше разориться и купить пластиковый септик там где бактерии все разлагают и только раз в год мешочек надо выбрасывать. У нас у соседа низкое место так он такие 2 емкости покупал вся система обошлась то ли 2700, то ли 3700 - вот только незнаю входили ли сюда копательные работы... Сосед жаловался когда по весне пытался обустроить скважину несколько попыток делал - пытался выкопать колодец начиная с апреля и только в июне удалось - вода набегала и копать становилось невозможно
Старый 21.08.2012, 12:27   #188 или 95378
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
да уж как нибудь и без пластикового септика обойдусь я думаю, спасибо
Старый 21.08.2012, 15:24   #189 или 95422
Zmeevik, ямкость изолированная и установленная на бетонную подушку.
иначе нифига не получится
Старый 21.08.2012, 19:23   #190 или 95504
дождь
to Zmeevik
вообще может и получится, но не факт.С подобным недавно боролись следующим образом.4 человека адски копали пол дня чтоб пройти воды эти(обычно больше двоих не ставлю), насос качал водицу (как не сгорел не понимаю)...По итогу прошли это счастье.Колодец получился по богатому, на 5 метров.Но не факт что в вашем случае это сработает
канализация , местная канализация , септик
Ливневая канализация wilson Канализация 74 26.05.2018 18:42
F.A.Q. Канализация Славка Канализация 29 20.02.2017 11:42
Местная канализация Sanyok`а sanyok Канализация 38 10.08.2013 00:00
Городская канализация seeker Канализация 13 10.06.2013 22:30
канализация sanyok Литература и инструкции 0 15.02.2012 01:49
Местная канализация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
