Старый 24.08.2012, 15:58   #131 или 96100
накидайе схемку. а то ща позаливаем
Старый 24.08.2012, 16:25   #132 или 96106
AdAS
Вы ранее выкладывали прикрепленный ниже разрез. Только у меня часть монолита будет ложиться еще на центральную стену и на балки(короткими сторонами). А в центе будет небольшое отверстие 240Х140 для дымохода.
ID:	25443   Нажмите на изображение для увеличения
AdAS вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.08.2012, 20:25   #133 или 96168
AdAS
Pavel_GGS, схемку прикрепил, есть в наличии арматура ф10
Старый 24.08.2012, 20:29   #134 или 96170
какой толщины можете залить площадку ?
Старый 24.08.2012, 20:36   #135 или 96172
AdAS
22 см высота плит, а дальше сколько потребуется,только правую плиту перегружать не хочется. Думал мах 10см итого 32 см. Если выше плит подыматься не нужно, то мне это предпочтительнее(мешать и подымить на верх самому).
Старый 24.08.2012, 20:41   #136 или 96176
я имею ввиду залить площадку поверху верха перекрытия. у нас хорошо стена пригрузит участок по центру в совместной работе
Старый 24.08.2012, 20:49   #137 или 96180
AdAS
Поверху верха перекрытия и имелось в виду 10 см( желтый прямоугольник на картинке) сначала залить монолтный участок до высоты плит, а зател еще 10 см, только шире на 25 см в каждую сторону.
стена второго этажа?
Старый 24.08.2012, 21:19   #138 или 96191
AdAS
Pavel_GGS, я извиняюсь, я так и не понял - Поверху верха перекрытия нужно каливать площадку причем шире чем сегодняшнее отверстие или это наоборот лишняя нагрузка на балки, правую плиту и центральную стену?
Старый 24.08.2012, 21:25   #139 или 96193
залейте поверху эту площадку с верхним армированием.
шире на 25не надо
Старый 24.08.2012, 21:31   #140 или 96195
AdAS
спасибо, просто пугает нагрузка на этот участок от дымохода камина(он будет до конька) Армировать думаю с шагом 200 Ф10
Pavel_GGS, есть еше один злободневный вопрос( по монолиту, усиление конструкции). Можно?
монолитный ленточный фундамент Наташка1982 Фундамент 695 20.10.2021 20:22
Irsanka*s участок, благоустройство, ЛД и остальное Irsanka Благоустройство 312 10.12.2012 12:23
Получил участок (или только хочешь) Тебе сюда!!! Alessio Красный Маяк - Романовичи 10 30.08.2012 10:59
Монолитный участок. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
