Старый 31.08.2012, 11:36   #141 или 97474
Alex77
Аватар для Alex77
Сообщение от Андрей Посмотреть сообщение
Ведрами наверх
как вспомню - так вздрогну))
Старый 31.08.2012, 15:49   #142 или 97514
майкл
Пришло время делать пояс. Стены из газосиликата шириной 300 мм. Высота - почти 10 метров (стен). Пояс буду делать после каждого этажа и под крышу. Сам пояс будет высотой в блок - 250 мм. Мучаюсь вопросом - ширину его делать 300 или хватит и 200? Во втором случае по внешнему краю хочу выставить перегородочный блок шириной 100 мм, а опалубку тогда ставить только по внутреннему краю. Помогите, кто может...
Старый 31.08.2012, 15:53   #143 или 97515
я чуть в осадок не выпал когда прочитал про 10метров....
Старый 31.08.2012, 16:10   #144 или 97516
Игорь
Аватар для Игорь
майкл, ты вроде как два этажа планировал, но вижу решился на третий?
Старый 31.08.2012, 17:05   #145 или 97523
майкл
Не, ну это с чердаком вместе. Да и это в высшей точке, низшая точка ската крыши на 1м ниже - не помню точно сколько
Старый 31.08.2012, 17:05   #146 или 97524
майкл
Павел, ну это же не пояса высота... Так что с шириной делать?
Старый 31.08.2012, 17:23   #147 или 97527
я про высоту стены. прочитал дальше. она разбивается на части
Старый 31.08.2012, 17:53   #148 или 97529
майкл
Нет, ну конечно!
Павел, вот еще вопросик уточнить хотел по армированию пояса. Недавно вы говорили, что ратуете за расположение арматуры в одной плоскости (пояс не несет функций перемычек) - достаточно ли три нитки Ф12 по низу или делать все-таки две сверху - две снизу?
Старый 31.08.2012, 17:58   #149 или 97530
если как перемычка не используется то можно в одну линию.
Старый 01.09.2012, 22:00   #150 или 97662
Андрей
Себе делал пояс шириной почти в пол стены, распиливал блок вдоль, клеял, потом 3см пенопласта, дальше пояс, т.е. стена 40, блок 20, пенопласт 3, пояс 17. А лотковые блоки по длиным стенам так они трапецией сечением грубо 19 на 17 см. Мне казалось мало, так я лотковые блоки использовал как опалубка на столбик под балку. Оказалось такой здоровый кусок железобетона в итоге (Все блоки покололись вдоль, столбик спасла только завязка проволкой своевременно ).
Андрей вне форума Ответить с цитированием
Плиты перекрытий железобетонные CINEMAX.by Перекрытия 762 09.04.2021 20:18
Арм. пояс STASIKAN Фундамент 7 07.09.2011 00:14
Армированный пояс под плиты перекрытия. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
