Старый 28.08.2012, 09:38   #51 или 96751
Людмилковна,
клеить можно на пену либо клей для эппс.
Например клей Ceresit CT 84.
Предназначен для крепления плит из прессованного и экструдированного пенополистирола на минеральных основаниях при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов Ceresit VWS как в новом строительстве, так и при термореновации старых зданий.
Обладает высокой адгезией к бетону, цементным штукатуркам и другим минеральным основаниям, а также дереву, древесностружечным плитам, плитам OSB, мозаичной облицовке и т.д.
Старый 28.08.2012, 12:00   #52 или 96813
Людмилковна
спасибо за дельный совет
Людмилковна вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 13:02   #53 или 98115
Народ, а кто-нибудь утеплял пол цокольного этажа? У меня по проекту нарисовано 10 см. керамзита. Глубина от уровня земли - 2.80. Стоит ли делать или зря выброшенные деньги? Цоколь планируется эксплуатируемый, но не жилой (топочная, подсобка итп). Стены цоколя будут утеплены эппс 10 см
Старый 04.09.2012, 13:05   #54 или 98117
Не утеплял. Счел ненужным отсекать от земли тепло зимой и прохладу летом. Стены цоколя утеплены 4 см эппс.
Старый 04.09.2012, 13:18   #55 или 98120
зимой когда на улице -24 под отапливаемым домом около +8 градусов. в помещении цоколя пускай будет +18. потери тепла совершенно очевидны.
Старый 04.09.2012, 13:25   #56 или 98123
За пару лет проживания земля под домом прогревается.
Я так тестирую:
термометр на полу подвала показывает +10°, на полках +12°, значит, ящик пива ставлю на пол
Разница не существенная для оправдывания утеплителя. Кстати сейчас, т.е. после лета, в подвале было по +15° что на полу, что на полках. Хочу холоднее!
З.Ы. утеплил снаружи стены цоколя 5 см ЭППС, под полом 1-го этажа 6 см. ППС
Старый 04.09.2012, 13:36   #57 или 98127
довелось в том году 4 дня не топить буржуйкой. много было месть и мостов холода. при -25 в доме ниже чем +2 не опускалось. днище подвало не утеплено. вот чую это и спасало.
в этом году по плана плохие места утеплить. пол оставлю без утепления в подвале. думаю что без отопления температура ниже +5 не опустится. а какая благодать при жаре в подвале
Старый 04.09.2012, 16:33   #58 или 98147
у меня пол цоколя- -2/ - 1,3 м от земли.
пол не утеплен.- стяжка и ковер в бильярдной.
стены-фбс+100мм ГСБ перегородочный.
никакого дискомфорта зимой нет.
при этом дверь между топочной и бильярдной отсутствует(батарею вырубил кстати) , а топочная имеет металлическую дверь наружу(неутеплена но обшита вагонкой. )
Старый 04.09.2012, 20:43   #59 или 98180
а как можно понять разницу? если бы пожить в утепленном варианте а потом не утепленном тогда да...
незнаю, каждый волен принимать решения сам. я бы утеплился. иметь отапливаемое помещение которое теплоизолирует 30 или 40 см бетона с разницей температур по крайне мере в 10С !?... а смотря еще какие грунты...!
да и еще, ну для чего то ж существует методика расчета теплопотерь для полов по грунту и такого типа помещений в частности? причем полы не имеющие утеплитель так и называются неутепленные и сопротивление теплопередачи у таких полов (стен) для каждой зоны нормативное. а в случае с утепленными полами в расчетах принимает участие и утеплитель...
Старый 04.09.2012, 23:00   #60 или 98201
Не, ну если цоколь это отапливаемое помещение, тогда конечно. Но речь шла про подвал в роли погреба. Чтобы понизить температуру в подвале надо утолщать теплоизоляцию пола первого этажа.
Какого пола Ваш комп? magari Игры и развлечения 27 16.12.2016 20:16
Ремонт от пола до потолка dom-style Услуги. Предложение 0 06.05.2012 22:48
Утепление пола Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
