Старый 10.09.2012, 13:47   #91 или 98872
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Сообщение от jarre Посмотреть сообщение
Всем привет!
Прошу помощи!
Надо покупать минвату для утепления мансарды, но не понимаю какой формы нужен утеплитель: мат, рулон или плита? В чем "фишка"? Подскажите, пожалуйста! Прошу!
Расстояние между внутренними плоскостями стропил 590мм.
Берите такую или аналог.
http://www.paroc.com/SPPS/Belarus/BI...roductinfo.pdf
Старый 10.09.2012, 14:33   #92 или 98877
evg
Аватар для evg
Ну и в рулонах обычно идёт меньшей плотности, значит дешевле. Значит выше вероятность усадки
Старый 10.09.2012, 16:15   #93 или 98888
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Утепляться будет изнутри
bullet-fox, спасибо!!!
а достаточно ли толщины 150мм или обязательно 200 минимум? Над утеплителем ветрозащита, стропила 50*150
Последний раз редактировалось trmntr; 10.09.2012 в 16:37.
Старый 10.09.2012, 19:34   #94 или 98920
bullet_fox
Ничего обязательного нет.
Чем толще, тем теплее. Я бы делал 200мм.
Старый 10.09.2012, 20:52   #95 или 98928
в рулонах лучше не брать если утепляешь сам даже сверху.я пол под лагами изовером утеплял.жуть.чистая стекловата.
Старый 10.09.2012, 22:16   #96 или 98943
Carassius
Аватар для Carassius
Я утеплялся Paroc Exxtra. Никаких негативных впечатлений, пылит только чуть-чуть, не колется.
Carassius вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 22:24   #97 или 98945
именно в рулонах самый экономичный расход получается. меньше кусков и кусочков...
Старый 10.09.2012, 22:29   #98 или 98948
все куски и кусочки используются.отходы нулевые.
Старый 11.09.2012, 00:11   #99 или 98986
ну да, правильно... кусочками тож нормально только цельным куском еще нормальней!
Старый 11.09.2012, 09:55   #100 или 99014
По моим ощущениям, из рулона базальтовая минвата не восстанавливается до номинальной толщины, неравномерно как то. А плиты скадывал как пазл. Технониколевские даже жестче, чем роквул. Правда, не думаю, что это плюс ТН.
Докупал упаковку белтепа - разницу визуально не заметил. Может потому, что он свежий пылил также, как пролежавший год роквул.
Минеральная вата Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
