Старый 11.09.2012, 11:24   #191 или 99060
LAV2000
Так с дуру можно и ......... .
ЗЫ. А чтоб соседям не мешать варить нуна днём и лучше не в выходные. Вечером в выходной другая беда, напряжение падает и можно свой инвертор спалить.
Я как раз днем в будний день и стараюсь варить, как вырваться получится. Летом практически не варил, народу полно. Вот сейчас хорошо, никого нет, вчера к вечеру хорошо поработал.
LAV2000 вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 12:54   #192 или 99071
artexpress
Аватар для artexpress
Сообщение от LAV2000 Посмотреть сообщение
Я инвертором в офисном здании варил, в рабочее время.
Затем его и купил - чтобы не ждать, когда соседи разойдутся...
Старый 11.09.2012, 13:07   #193 или 99075
Так если там напруга в норме и не падает то и проблем няма. А если в дачном посёлке вместо 220 160 к вечеру? Мерать надо а потом варить.
Старый 11.09.2012, 15:55   #194 или 99097
LAV2000
Я у себя мерял. Исходное на даче 235 В. При варке тройкой садилось до 219 В. Но у нас трехфазка.
Старый 12.09.2012, 11:36   #195 или 99210
Любопытно, какая схемотехника у инверторов. 220 переменки они сразу выпрямляют и дальше уже работают с выпремлянным напряжением или им 50 Гц ещё требуется для запуска генератора в схеме?
Если первое, то при трёхфазке, можно выпрямить все три фазы в постоянку 310Вольт и варить уже от неё, нагрузка на фазу будет ниже чем при однофазном подключении, а затрат то всего три мощных диода
Кстати, есть можели инверторов которые работают и от 220 и от 380, но вот цена не интересная
Старый 12.09.2012, 20:14   #196 или 99288
380 это игрушки для профи, бытовухи на 3 фазы нет. Да и не понятно зачем для заборно-скамеичного ваяния такой навароченый сварачник. А с трёхфазкой и простой выпрямитель варит тока в путь.
Старый 13.09.2012, 18:54   #197 или 99467
подробнее?
Старый 13.09.2012, 19:38   #198 или 99471
А что подробней? Машинки давно извесные www.osvarke.com/vypryamitel.html
. 6 диодов и транс = неубиваемый сварочник с очень хорошими показателями для сварки. Если не считать веса аппарат супер, хотя и трёхфазный инвертор тоже не лёгок.
Старый 05.11.2012, 14:44   #199 или 108127
LAV2000
Отпишусь про купленный в июне Skiper MMA 200. Модель неплохая, хотя есть и недостатки. Главное-нет земли. Как ее сертифицировали непонятно. Я думаю у продавцов и сертификата нет. В некоторых случаях он нужен. Шкала токов весьма условная, нет значений тока в амперах. Поначалу это немного напрягало. Потом понял, что пофиг. Несложно для любых электродов подобрать. Ну как у всех бюджетных девайсов надо менять держатели. Никаких функций типа анти-стик.... нет. А так-вроде неплохой китайчонок. Мой вывод -рабочая бюджетная модель низшей ценовой категории. На большее в данном исполнении претендовать не может. На и цена на уровне Никкея. ИМХО.
Старый 12.11.2012, 18:36   #200 или 109530
Посоветуйте хороший сварочный аппарат на 220 В до 5 кВт, в принципе есть возможность и 380 В, суммарно 15 кВт. Хочу освоить сварку, чтобы не быть привязанным к сварщику. Может какие книжки посоветуете или курсы молодого бойца. Со сваркой вообще никогда не баловался.
Сварочный аппарат Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
