Старый 12.09.2012, 17:32   #91 или 99266
Chel
Аватар для Chel
Сообщение от Катеринка Посмотреть сообщение
Наконец... добралась... Сначала отдых, сейчас работа и снова стройка. За лето купили Блоки ПГС. Сейчас срочно требуется купить силикатный кирпич для внутренней несущей стены. Из него же будут вентканалы и дымоход для котлов и камина. Написала и жду...когда же меня закидают помидорами.
Вопросы:
1. Силикатный для данных работ годится?
2. Силикатный кирпич или камень?
3. Гомельский сойдет?
4. Какого сечения должны быть дымоходы под котлы (газовый и тт)?
5. Это д.б. один дымоход или несколько?
Пока все
Для стены - пойдет, для вент каналов и дымохода не желательно. Селикат слишком сильно накапливает влагу - через пару лет будет у вас там рассадник всякой гадости. Лучше красный пустотелый как для венташахт, так и для дымохода (хотя в дымоход многие ставят трубу из нержавейки, в этом случае разницы в типе кирпича нету). Я у себя сразу 2 дымохода закладывал: один под газовый котел, другой под твердотопливный.
Chel вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 17:35   #92 или 99267
Saburoff
Аватар для Saburoff
Сообщение от Chel Посмотреть сообщение
Силикат развалицца от влаги...
Старый 12.09.2012, 17:40   #93 или 99268
Катеринка
т. е. для вентканалов не годится????????
В дымоходы планируем вставлять гильзы или как там они оназываются.
Катеринка вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 17:43   #94 или 99269
Saburoff
Аватар для Saburoff
Катеринка, я вентканалы буду делать как у Тигра с помощю опалубки ТИСЭ. Так, мне кажецца, намного проще... и надежнее... Дымоход камина - возможно керамическая труба...
Старый 12.09.2012, 17:49   #95 или 99270
Optimist
Аватар для Optimist
1. Для стены - да, для вентканалов - да, для дымохода котла со вставкой из нержи - да, для дымохода камина - ни-ни.
"Единственным недостатком силикатного кирпича является его ограничение использования при высокой температуре. Максимальная температура, при которой такой кирпич «стоит» - до 550 °C, если температура выше, то силикатный кирпич выгорает и крошится. Для кладки каминов, топок печей и дымоходов, силикатные кирпичи применять не рекомендуется, так как они долго не прослужат."
2. как вам будет угодно
3. вполне
4. зависит от типа котла и диаметра его дымохода
Вопросы:
Пока все
Старый 12.09.2012, 18:01   #96 или 99272
Семиход
Аватар для Семиход
Добавлю.
Брать лучше камень (высота 138мм). В таком случае меньше расход раствора, т.е. процесс быстрее.
Вентканалы можно из силиката, особенно в случае вставки в них труб (пластиковый, АЦ и т.п.). Но дымоходы нельзя. Более того, для дымоходов нужен полонотелый кирпич.
Гомельский нормальный камень. Марка - СР. Прочность 125 или 150. 150 - имеет качественнее грани (берут на облицовку часто, хоть и не лицевой).
И еще. Перегородки влажных помещений стоит делать из керамического кирпича или камня (можно использовать пустотелый)...
По сечению. Все зависит от типа и мощности котла. Но сечения "в кирпич" (250х250) должно хватить.
Старый 12.09.2012, 18:20   #97 или 99275
Катеринка
Из всего сказанного я поняла, что при условии, что если в вентканалы вставлять пластиковые вставки (и хорошо изолировать), а в дымоходы нержавейку, то силикатный годится? И еще ...монтировать гильзу в дымоход надо сразу? И где в Гомеле можно это все купить по нормальным ценам?
http://www.akvilon.lv/ru/dumvadi.php#apkurei_kaminiem такие вставки нормальные?
Старый 12.09.2012, 19:02   #98 или 99277
Optimist
Аватар для Optimist
Я вообще не вижу смысла что-либо вставлять в вентканал из сил камня/кирпича. Не нуно оно ИМХО абсолютно!
Старый 12.09.2012, 19:05   #99 или 99278
у меня из силиката все вентканалы. кроме дымоходов
Старый 12.09.2012, 19:45   #100 или 99282
Катеринка
А дымоходы из чего?
Павел! И как ведет себя силикат? Есть тонкости в укладке и эксплуатировании?
Prosto стройка Prosto Моя стройка! 903 28.12.2016 08:58
Стройка Carden'а Carden Моя стройка! 179 20.01.2016 19:25
Стройка Zmeevik'ä Zmeevik Моя стройка! 251 18.09.2013 00:10
Проект Катеринки Катеринка Проекты и проектирование 102 03.03.2012 14:41
Стройка Катеринки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
