Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 13 Опции просмотра
Старый 05.06.2011, 11:01   #31 или 6669
Zlatka
Классик, влезу и я со своим советом. А если снести стену до уровня ограждения, т.е. оставить см 80 или см50, а затем оставшееся нарастить уже ковкой - все ж меньше потом затрат))))
Zlatka вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 09:51   #32 или 6810
Classic
Аватар для Classic
Сообщение от Zlatka Посмотреть сообщение
Вариант хороший - мы тоже такое обсуждали... пока к окончательному решению не пришли... но как буду разбирать - доразбираю до этого уровня - посмотрим... проще потом еще дальше разобрать, чем докладывать
Старый 06.06.2011, 10:47   #33 или 6834
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
Талька, как давно строился Ваш дом?
построен видимо в 99г. точно не помню
мы покупали готовую коробку (уже скоро как 3 года будет наших переделок). фактически переделали все,кроме стен-окна,крышу,пару перегородок внутри.
Старый 06.06.2011, 11:32   #34 или 6849
я в своё время её смотрел.
Старый 06.06.2011, 17:00   #35 или 6952
Консультец
Аватар для Консультец
А я вот жену уговорил на "колодец" . Ещё и дверь хотел примастырить, но места в прихожей мало.
Правда у нас второй уровень скорее технический, чем жилой. Венткамера, мини-склад, гараж,... Жилой вероятно одна комната останется.
Старый 19.06.2011, 14:32   #36 или 10004
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
По проекту должна была быть деревянная лестница, но я решил сделать монолит.
Лестница будет идти вдоль стенки с забежными ступеньками.
Как ее связать с перекрытием?
Я так понимаю, что надо сбить перекрытие см 20 под 45градусов. А как связаться с арматурой?
ID:	3209   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.06.2011, 14:42   #37 или 10005
с арматурой можно не связываться.
вроде Шкипер делал похожее.
есть вариант положить на угол плиты уголок 100х7. верхнюю гор полку на распорные дюбеля. а к нижней приварить опорные столики из того же уголка с ребрами
Старый 22.06.2011, 14:42   #38 или 10732
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
с арматурой можно не связываться. вроде Шкипер делал похожее. есть вариант положить на угол плиты уголок 100х7. верхнюю гор полку на распорные дюбеля. а к нижней приварить опорные столики из того же уголка с ребрами
А если просто засверлить арматуру на 20 см вглубь. Не прокатит?
Старый 22.06.2011, 15:03   #39 или 10736
bullet_fox
Мне кажется, что это ничего не даст, если просверлить и забить арматуру.
Надо засверливать бОльшим диаметром и бетонировать арматуру.
Лучше конечно раздолбать плиту, положить арматуру и заново забетонировать.
У меня бетон М350
Старый 22.06.2011, 16:41   #40 или 10773
У меня монолит. лестница с забежными ступенями в таком же проеме.
Лестница стоит на плитах перекрытия 1-го эт. с опиранием на две плиты,прим. по 20 см. на каждую.
Арматурный каркас змейкой поднимается наверх с запуском арматурин в стены и стыкуется с плитой 2-го эт. запуском в плиту по горизонтали арматуры из этого же каркаса.
На фото синие трубы лежат на плите. Последняя ступень лестницы заходит на плиту на 10-15см.
В этой ступени окончание каркаса с выпуском вниз в плиту еще нескольких арматурин.
Фактически лестница упирается в плиту.
Лестнице года 4.
Делал мастер-монолитчик с двумя подсобниками.
ID:	3465   Нажмите на изображение для увеличения
лестница
Деревянная лестница ister Лестница и крыльцо 69 04.07.2019 01:22
Лестница Рейтинг:5.00 из 5 на основе 13 оценок.
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
