| Бытовая техника Холодильники, морозильники, телевизоры, стиральные машины, посудомоечные машины, духовые шкафы (духовки), варочные панели, вытяжки, а также фотоаппараты и прочая бытовая техника и ее ремонт и обслуживание. |
#31 или 100178 |
Paradise, Вавиловскую не берите - на нее много нареканий по поломке сбрасывателя,который отдельно не продается и его не заменить... Лучше Хуравинку на 380 вт,у меня такая,я пока довольна.Выбрала ее из-за цены и работоспособности. Правда,в нее надо яблоки напополам резать,но меня это устраивает т.к. собираем большинство паданцев,а их все одно надо чистить.(очень уж у нас деревья огромные,те,что висят и не снять...).
| Сказал cпасибо: |
#32 или 100183 |
Речь о Белваре?У них есть возле Комаровки фирменый магазинцик где торгуют кучей запчастей. Правда что из себя представляет этот сбрасыватель понятия не имею, нету у нас ихней соковыжималки, а вот для Помощницы там куч всего. Я себе даже корпус обновил раи дизайну, а это повлекло помимо покупки самих основных кожухов корпуса, покупать ещё и мелочёвку, которая от старого не подходит, причём продавщица сама указала на то что мне понадобится
#33 или 100336 |
#34 или 100538 |
#35 или 102028 |
eugene, про дробилку можно подробнее?
#36 или 102046 |
Я купил вот такую http://catalog.onliner.by/river/s308/ в "5 элементе" за 499 тысяч. Сказали по 5 минут работать, в паспорте - по 1 мин.
Работает быстро, тихо, удобно (по сравнению с Журавинкой). Выход яблочного сока - % 60-65 от массы. Может как-нибудь точно замеряю. Жмых средней влажности. Иногда в него проскакивают кусочки яблока толщиной мм 5 (может от большой скорости). В стакане пеноотделитель помогает пить сразу. |
#37 или 102135 |
Конечно, можно. Если на словах, то так:
Кусок толстостенной (15-20мм) пищевой полиэтиленовой водопроводной трубы диаметром где то 30см и высотой около 40см. На дне намертво прикручена пластина из нержавейки с прямоугольным отверстием с края для выпадания мезги. К отверстию наружу приварена прямоугольная направляющая труба - лоток около 10 см длиной. Это днище является площадкой для мотора (1800 об/мин, ХЗ сколько Ватт, могу уточнить). Внутри трубы на вал насажена круглая самодельная терка и дополнительный нож. Для терки был вырезан круг из нержавейки, просверлены отверстия. Края отверстий с одной стороны отогнуты и заточены, просто, как в обычной терке. Дополнительный нож понадобился после пробных пусков. Он не дает скапливаться дробленым яблокам в центре, где нет отверстий в терке. Это все. В субботу подавили родственникам и себе еще немного сока, снимал подробное видео, но как его вставить без нанесения ущерба трафику форумчан -пока не знаю. Сожму как то, и попробую вставить. |
#38 или 102163 |
eugene, мотор у вас снизу стоит, туда сок не затекает через вал?
P.S. Не жалей мой трафик, давай видео!)) |
#39 или 102200 |
Самоделки прессов и дробилок
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=14908.75 Просто и удобно |
#40 или 103146 |
Приобрел такую вот соковыжималку Vitek VT-1609. Заявлено 500Вт. Обманывают, потому как мое врожденное любопытство "как это работает" победило мое слабенькое "не лезь пока работает" и я не очень-то удивился, что внутри установлен двигатель на 400 Вт. Собственно отзыв. Работает, сок давит, жмых не сказать чтобы сухой, но после опыта с советской соковыжималкой типа Журавинки очень даже сухой. Слышал как в магазине бытовой техники консультант распрягал покупательнице, что для большого количества выжимаемых фруктов лучше брать отечественную выжималку. Чушь. Два часа мучений с отечественной, правда старенькой - стакан сока, жмых в радиусе пары метров везде, благо опыты проводил в сарае. те же 2 часа с этой - 15 литров нектара, из них после фильтрации - 10 литров сока. Еще одни слова консультанта звучали приблизительно так - отечественная должна работать 15 минут, а потом отдыхать полчаса, импортная 5 минут, а потом отдыхать полчаса. Возможно и согласен, но за 5 минут этой соковыжималкой можно надавить раза в три больше, чем той за 15. И немного про сам процесс. Немного раздражали блокировки защиты. Например если слегка перестараться с надавливанием на толкатель фруктов, то останавливается двигатель. То же самое если кинуть резко одиночный кусок на вращающиеся резаки. Плохо сделан датчик открытия крышки - иногда соскакивает и останавливает процесс, но это исправлю при сборке. Написано, что можно жать целые яблоки, но отверстие для них диаметром около 6-7 см - наверное в поднебесной все миниатюрное, но у меня минияблоки не растут, да и все-таки сердцевину с косточками лучше вырезать - сока там минимум, а вот нагрузка на резцы увеличивается и шансы, что косточка заклинит движок тоже. А так могу сказать, что при цене в 300 тысяч, в которые она мне обошлась, два мешка яблок выдержала на ура. Три мешка стоят в режиме ожидания.
| Выбор радиаторов | adf | Отопление | 379 | 18.09.2024 13:25 |
| Сушилка для овощей и фруктов | polyzadumchivy | Бытовая техника | 81 | 12.08.2018 08:16 |
| Выбор ламината | Славка | Статьи | 1 | 03.06.2012 17:29 |
| Расчет количества светильников. | AlekseyZ | Электрика | 12 | 29.03.2012 00:08 |
| Выбор гидрофора | polyzadumchivy | Водоснабжение и сантехника | 12 | 08.10.2011 21:39 |
| Выбор соковыжималки для большого количества фруктов. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
