Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 68 Опции просмотра
Старый 19.09.2012, 13:55   #141 или 100209
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
вроде уже с большего уже советовали... но дай еще раз спрошу.
дверь моя оплачена.
стоит ли сейчас ставить? (отделки никакой нет ни внутри ни снаружи. полов тем паче не наличествуется.. в общем дом покамест - просто коробка с крышей )
Замерщик сегодня советовал - чем позже- тем лучше. Но мне перед банком отчитаться нужно за двери, чтобы дальше деньгу выбирать.
Есть несколько вариантов:
1. Изготовить и установить дверь сейчас в согласованной отделке/комплектации. Укутать дверь пленкой какой тепличной, не открывать, входить-выходить через другую дверь.
Но... вычитал тут на онлайнере:
Вопрос 2. Как быть с отделкой стальной двери декоративными панелями на время ремонта?
Наша рекомендация. В большинстве случаев во время ремонта стальная дверь монтируется без финишной облицовки декоративными панелями. На период ремонта вместо будущей внутренней панели монтируется временная панель на основе ДВП, однако вся конструкция и фурнитура выводятся с учетом толщины финишной отделки. Это обусловлено следующими причинами.
– Зачастую в начале ремонта еще окончательно неясно, в каком стиле будет выполнено решение интерьера в квартире. Впоследствии гораздо легче изготовить одну отделочную панель на входную дверь под цвет/тип внутренних межкомнатных дверей, чем наоборот.
– В большинстве случаев при ремонте серьезно повышается уровень влажности, что крайне вредно для панелей на основе МДФ и массива ценных пород дерева.
– Нельзя гарантировать отсутствие повреждений отделки при капитальных строительно-ремонтных работах. Причем закрытие полиэтиленовой пленкой и тонкими панелями из оргалита или картона от сильных механических воздействий не защитит, а процесс отсыревания только ускорит.
вариант смонтировать двери без отделки, а отделку сделать потом - возможен. Но есть определенный гимор какой-то там технический.. + стоимость больше будет + как сказал замерщик - непонять в каком будет состоянии металл двери на момент, когда понадобиться отделку шлепнуть...
2. Изготовить, положить подвал - до поры до времени.. А покамест поставить времянку какую китайскую или просто из досок чего изваять элегантное )
Тож вариант... вот думаю - не погрызут ли в подвале мышки-норушки какие ) ?
Вот сижу-думаю загадку... какой вариант лучше...
Старый 19.09.2012, 15:33   #142 или 100232
Dafna
Аватар для Dafna
наши временные китайские (железные) за три года стройки так уделали штукатурками-шпатлевками и прочими грунтовками, что мы их ставить на дачу (как планировали ранее) не будем. кстати, могу продать недорого. скоро будем менять.
Старый 11.10.2012, 22:26   #143 или 103686
ApacheM
Нужен совет... что делать - утеплять до установки двери или после?
Как сказано:
двери ставят до утепления фасадов чтоб откосы сразу вывести.
но учесть что после монтажа двери, как здесь нужно утеплять фасад, то получится что петли под утеплителем и раскрытие двери ограничивается утеплением - чуть больше 90°
Старый 11.10.2012, 22:33   #144 или 103688
у меня утеплялась после установки.прекрасно раскрывается на 180 градусов и долбает в стенку.тестирую уже третий отбойник.два были успешно вырваны.
Старый 11.10.2012, 22:34   #145 или 103691
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Вот как получилось. Откосы 90°
По желанию можно сделать утепление и под углом 45°
ID:	27569   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.12.2012, 20:13   #146 или 114256
возник вопрос.на квартире стоит старая мет. дверь,уже ей больше 10 лет.сломался ригельный замок.ключ желтый двухстороний.где такие может кто знает продают и вообще можно его заменить на другой бюджетный вариант?
Старый 09.12.2012, 00:34   #147 или 114310
ApacheM
Думаю что замки продадут производители дверей. Когда в квартиру заказывал у Медлведя - у них были кучи разных замков. Как сейчас, не знаю.
Старый 20.01.2013, 18:39   #148 или 121726
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
Подскажите,на что вы ориентировались при выборе ширины главной входной двери? При ширине тамбура 160см,надо ли дверь шире метра?
Старый 20.01.2013, 20:18   #149 или 121767
seeker
Аватар для seeker
Нужно ставить ограничитель открывания, либо ломанёт откос.
Старый 20.01.2013, 20:23   #150 или 121768
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Хатанга , а что дальше ? Какой дверной проём в помещения по ширине ?
Если дальше узкий , обычный , то что-то широкое всё равно не пронести. Что-то длинное ? Только при угловом повороте смотрятся нормали , тогда , возможно или смещение проёма или его расширение.
Смысл первой широкой двери должен быть оправдан и дальше её самой.
входные двери
Межкомнатные двери Alex GR Окна, двери 460 04.12.2024 19:52
наружные откосы slava111 Наружная отделка 50 03.09.2017 13:15
Двери ПВХ Славка Окна, двери 25 02.07.2012 22:58
История про двери. dima1821 Конкурс "Строительная история 2011" 1 22.08.2011 13:31
Противовзломные двери seeker Окна, двери 11 26.05.2011 19:33
Входные наружные двери Рейтинг:5.00 из 5 на основе 68 оценок.
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
