Старый 24.09.2012, 20:24   #101 или 100944
Chel,
самый простой и дешёвый вариант
Старый 24.09.2012, 20:38   #102 или 100947
Chel
Аватар для Chel
Chel,
Это настоящий кирпич или кирпич искусственно нарисованный по влажной штукатурке ? У меня в цоколе всего одна чисто кирпичная стена и это 1/7 общей площади стен.
Chel вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 20:44   #103 или 100948
Chel,
это штукатурка обычная,даже не очень ровно наложенная, а по ней,по сырой нарисованы кирпичики и покрашены акрилкой... эффект старого лепного кирпича
Старый 24.09.2012, 21:41   #104 или 100956
Chel
Аватар для Chel
Запостил в теме про черепицу, ну и здесь продублирую:
Есть проблема с крышей, точнее не со всей крышей, а только с гаражем. Уложена черепица Забудова, угол уклона ската где то 18 градусов. Наблюдается очень сильный эффект затекания воды вверх под черепицу. Вся обрешетка мокрая. Вода идет под черепицу и через саморезы в брус обрешетки. Ну дальше по мембране и в подстрешку. С софита течет по стене. ((( Нахлест черепицы дали чуть меньше чем положено 8 см вместо 11, но думаю увеличение нахлеста на 3 см сильно не поможет, ставил опыт с различными нахлестом - затекание все равно есть.
Что делать ХЗ ???!!! Угол увеличить возможности нету - конек и так выходит под самое окно, да и фасад, подстрешка, водосточка уже сделаны....
Как вариант думаю промазать битумной мастикой поверх саморезов, но есть опасения, что мастика начнет плыть и крыша будет в крапинку, да и поможет или нет...тоже вопрос.
ID:	26816   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Chel; 24.09.2012 в 22:15.
Старый 24.09.2012, 22:10   #105 или 100962
У меня похожий проект, угол крыши правда 22гр.
Ну намокает обрешетка, потом высохнет. Ничего страшного думаю, там ведь не потоки воды... ЧТо такое "подстрешук"? Как она на стену попадет? У меня мембрана выведена на водосточку, так что если что-то и попадет под черепицу, то по мембране стекает в водосточку.
Также чтобы не мокли стропила и не шла вода внутрь чердака подкладывали такие паролоновые полоски самоклеющиеся, который обвалакивают саморезы и не даю затекать воде внутрь дерева...
А как вы смотрели под черепицей обрешетку?
Старый 24.09.2012, 22:22   #106 или 100968
Chel
Аватар для Chel
Wilson
Намокание и высыхание с большой периодичностью ведет к преждевременному гниению...и дело не в потоке, а в том что брус мокнет основательно, так что с него начинает капать...К сожалению у меня мембрану обрезали по окончанию стропильной ноги и как результат - капает с мембраны на софит, а с него стекает по стене. А "подстрешук" это просто очепятка...при печати в слепую бывают такие штуки, когда пальцы опережают друг друга ))
Я думаю поролон не поможет...он очень гидроскопичен !!! вы наверное перепутали и у вас использовали что то другое.
Смотрел под обрешетку очень просто...залез на чердак, оттянул мембрану и посмотрел )))
Старый 24.09.2012, 22:34   #107 или 100971
Мембрана конечно у меня чуть провисает, но туда заглянуть очень проблемно. Попробую заглянуть у себя...
Ну там не поролон - такой моток 5см шириной, темно-серая лента - ее гипсокартонщики куда-то лепят. Мне посоветовали кровельщики и потом продавец черепицы.
18гр конечно маловато, меня от 22гр некоторые отговаривали класть черепицу на кровлю.
Старый 24.09.2012, 22:42   #108 или 100973
Chel
Аватар для Chel
wilson имя....назовите ее имя, сэр
шутка...
Может все таки вспомните, как назвалась эта штуковина...или фамилию...имя...особые приметы продавца, пароли...явки ?
Старый 24.09.2012, 22:52   #109 или 100975
Не поленился, нашел в гугле картинку по запросу "самоклеющаяся уплотнительная лента"
http://gipermir.by/product/samokleya...30m-sht-10230/
Старый 24.09.2012, 22:56   #110 или 100977
Chel
Аватар для Chel
Однако в описании про гидроизоляционные свойства молчок...звукоизолятор...хотя пенопласт какбэ не гидроскопичен...А что насчет температурных режимов ?
Дизайн для молодой семьи Славка Обзоры интерьеров 13 05.07.2012 12:24
Квартира молодой семьи Славка Статьи 0 22.05.2012 23:06
Жилая собственность семьи по всей Беларуси будет учитываться при расчете кредита News Новости 0 09.01.2012 14:20
Все в одном для семьи из 4-х человек Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
