Старый 25.09.2012, 13:15   #91 или 101069
Valentinchikk, все правильно, утечку дает емкость, она тестером не звониться. но 2мА не должно выбивать узо и находится в пределах нормы для прибора. откуда набралось еще 28? может попробовать их устранить?
Старый 25.09.2012, 14:29   #92 или 101097
Сообщение от Valentinchikk Посмотреть сообщение
сопротивление между землёй и линиями стиралки померял, результаты удивили: в момент касания тестером контактов ("земля" и "линия") сопротивление, отличное от "обрыва", какое-то есть, в цифрах сказать сложно, потому как довольно быстро сопротивление возрастает до бесконечности;
Это нормальная реакция омметра на прозвонку конденсатора не малой ёмкости
по переменке мультиметр показал утечку 1,9мА, п
ток утечки меньше чем ток сработки УЗО. НО..мультиметр обладает внутренним сопротивление, поэтому ток был замерян имеено протекающий через мультиметр, для чистоты эксперемента, включить в разрыв земли проблемной розетки мультиметр и посмотреть будет ли выбивать УЗО
2) посмотреть, выбивает ли УЗО с отключеной землёй в розетке
Старый 25.09.2012, 17:11   #93 или 101117
не будет 100%
Старый 25.09.2012, 17:53   #94 или 101123
Valentinchikk
Аватар для Valentinchikk
не будет 100%
не выыбивает
Valentinchikk вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 18:00   #95 или 101126
Valentinchikk
А не может ли этот конденсатор немалой емкости пробиваться в первую секунду??? потому как УЗО выбивает ТОЛЬКО в момент всовывывания вилки в розетку, потом всё работает. Затра всё-таки влезу в распред.коробки и поотрубаю нафик всех пользователей!
Старый 25.09.2012, 18:21   #96 или 101131
hole.bу
Аватар для hole.bу
Valentinchikk, это скорее всего емкости фильтра, они даже исправные в момент включения дают импульс тока. там примерно такая схемка. а зачем стиралку выключать из розетки. у меня уже года 4 стоит включенная. перед тем как лезьт в коробки измерь ток после узо на фазе и нейтрали, если тока нет или он мизерный и равен между собой то в коробках все гуд
ID:	26846   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.09.2012, 18:30   #97 или 101135
Может. Только не пробой, а бросок тока
Старый 25.09.2012, 23:02   #98 или 101167
Valentinchikk
Сообщение от hole.bу Посмотреть сообщение
Valentinchikk, перед тем как лезьт в коробки измерь ток после узо на фазе и нейтрали, если тока нет или он мизерный и равен между собой то в коробках все гуд
блин, и почему это я сам до этого не додумался , спасибо
Старый 25.09.2012, 23:04   #99 или 101168
Valentinchikk
Как говорится "Лучше быть в шоке от услышанного, чем..." , спасибо
Старый 26.09.2012, 00:26   #100 или 101190
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
Было такое с моей стиралкой, исправил заменой вскипевшего электролита в БП стиральной машины.
автомат , диф , узо
Щитовое электрооборудование: автоматы, дифавтоматы, УЗО... Arrow Электрика 10 15.08.2013 23:52
Куплю кабель и автоматы TANYA Куплю 4 20.03.2012 21:38
Автоматы и УЗО Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
