Старый 27.09.2012, 22:32   #211 или 101524
а что мешает в фоновом режиме иметь анлим и без потери производительности
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 28.09.2012 в 00:17.
Старый 27.09.2012, 22:41   #212 или 101527
Chel
Аватар для Chel
Chel, если возможно фото соседского дома с фундаментом в местах этих трещин, что-то они не очень усадочные напоминают, особенно на втором фото, вообщем интересно есть ли трещины на фундаменте?
Насчёт геологии, если только не полный эксклюзив всё равно будет стандартный типовой фундамент, в большинстве случаев именно так, и в какой-то степени с перестраховкой. А иногда и после геологии и рассчёта тоже возникают проблемы, видимо из-за ошибок. Так что геология не панацея от всех бед.
Раскрытие трещины вверху, следовательно просадка одной части фундамента, т.к. высота этажа 3m, а трещина в самой широкой части около 5-7mm то у фундамента вы ничего не увидите (хотя может чего и есть, я фундамент не изучал)...там скорее всего микротрещины, да и арматура работает на прогиб...
А по геологии...эксклюзив-не эксклюзив но почвы везде разные, то что пройдет на песке, не прокатит на болоте...да и материал и вес дома тоже у всех разные, по уму - нужно делать инженерный расчет, если его нету - то лучше перестраховаться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МОЕ МНЕНИЕ, никому его не навязываю.
Chel вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 22:49   #213 или 101528
отсутствие геологии необходимо компенсировать наличие армирующего пояса сверху. он в состоянии не допустить раскрытие к верху трещину
Старый 27.09.2012, 23:14   #214 или 101540
Chel
Аватар для Chel
В случае если пол дома будут стоять на суглинке, а пол на песке и заглубление ленты будет меньше глубины промерзания, вряд ли армпояс поможет...
Старый 27.09.2012, 23:20   #215 или 101543
Chel у меня пол дома на твердой глине. пол дома на лесовидной супеси водонасыщеной. самоео плохое сочетание.
2 пояса. над первым этажем и вторым . т.е 2 полных этажа.
при заливке открытой терассы я делал небольшой уклон. после 2 лет уклон стал горизонтом. гдето уже 1см. т.е дом дал крен.
как результат ни одной трещины. а зная что ГС неработает по перевязке эти пояса сделали свое дело.
тут еще помогло что дом с подвалом. и общая высота больше ширины и высоты. т.е жесткая коробочка
Старый 27.09.2012, 23:37   #216 или 101555
Chel
Аватар для Chel
....тут еще помогло что дом с подвалом. и общая высота больше ширины и высоты. т.е жесткая коробочка
Очень верное замечание... , а вот если б стока бетона в землю не залили, каков бы был результат ? может пояс бы уже и не помог ?
Старый 28.09.2012, 00:08   #217 или 101563
правда толщина стен подвала 300мм и ни единого кг армирования.
PS спрос был а преложений нет на ар-ру. пришлось делать как есть
Старый 28.09.2012, 13:12   #218 или 101604
a-rei
Аватар для a-rei
за двумя зайцами?
a-rei вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 13:52   #219 или 101606
a-rei, а в чём проблема, вот хотя бы глядя на вас, пока мало сообщений, но толи ещё будет, сильно мешает? Хотя, да согласен, спецы обычно склонны хранить молчание, то, что на нашем форуме есть конструктор, скорее исключение из правил, но есть и специализированные форумы, proekt.by например.
Старый 28.09.2012, 14:07   #220 или 101612
AlekseyZ
80см промерзание? не смешите!
Наверное ещё зависит и от состава почвы. У меня тесть геолог. Бурит под изыскания круглый год. У нас суглинок и я спросил у него про промерзание. Он сказал что больше 70 см промерзания на суглинках не видел за все время работы. Про другие почвы не спрашивал.. Хотя я делал фундамент в итоге на 1.10 глубиной...
AlekseyZ вне форума Ответить с цитированием
монолитный , фундамент
Монолитный участок. wit Перекрытия 177 12.07.2016 08:11
монолитный ленточный фундамент Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
