Старый 28.09.2012, 21:37   #231 или 101678
polyzadumchivy вот гляньте для примера.
ID:	27071   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.09.2012, 22:40   #232 или 101688
Chel
Аватар для Chel
Pavel_GGS, ...
P.S. А не дне приямка еще мааленькая ямка для пива
Для пива ямка не нужна...нужен бокал и вобла
Chel вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 23:10   #233 или 101693
а буром не на 1,5 м, а на все 2,5 м заглубиться? Ну чтобы стояли и держали грунт после обкопки внутренней чаши погреба. А если просто отступить от внешней стенки метра полтора, есть хотя бы маленькая вероятность, что внутрь стенку цоколя толкнёт?
Вообще объём работ на самом деле приличный, я как прикинул, так и от ямы с погребком в гараже решил отказаться.
Старый 28.09.2012, 23:18   #234 или 101696
да .однозначно больше. заделать в грунт.
В зависимости от грунтов можно играть отступом и глубиной
Старый 30.09.2012, 00:37   #235 или 101812
Pavel_GGS, добрался до компа наконец, весь день делал закладные, да арматуру гнул.
Вот, набросал примерно что получается. Зеленым - сваи. со стороны приямка, где расстояние до несущей стены бОльшее еще будет фундамент для перегородки толщиной в полкирпича сантиметрах в 30 с заглублением 30 см от сваи, но, думаю, это несущественно.
Старый 30.09.2012, 12:34   #236 или 101849
Сообщение от Chel Посмотреть сообщение
это да, но охлпжать-то его где-то надо.. В условиях отсутствия электричества. Помню раньше охлаждал в скважине, что от геологов осталась. На 7 метрах глубины даже в самую жару охлаждалось великолепно.
Старый 30.09.2012, 12:36   #237 или 101850
а какие грунты под попдошвой фундамента?
Старый 30.09.2012, 21:16   #238 или 101902
Pavel_GGS, согласно геологическим изысканиям - "песок мелкий средней прочности"
Старый 02.10.2012, 22:27   #239 или 102308
Pavel_GGS, совсем дело гиблое?
Старый 02.10.2012, 22:44   #240 или 102314
монолитный , фундамент
Монолитный участок. wit Перекрытия 177 12.07.2016 08:11
монолитный ленточный фундамент Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
