Старый 04.10.2012, 00:30   #1 или 102510
7777
По умолчанию Облегчение конструкции дымоход-вентиляция
Уважаемые форумчане, подскажите!
Есть стояк с 4-мя каналами (вентиляция подвала, котел, камин, и еще одна вентиляция).
Вывел всё это над крышей.Планирую доложить кирпичом еще 5-10 рядов.
Еще надо поднять на 2-2.5 метра (условно, до конька).
Вопрос: можно ли докладывать дальше не из кирпича. Варианты:
1. Делаю металлический каркас. Внутрь вставляю трубы под вентиляцию-дымоходы. Каркас обшиваю металлопрофилем, сайдингом или еще чем-нибудь.
2. Выкладываю далее из более легких, чем кирпич, блоков.
3. Есть ли другие варианты?
Основная идея - хочу уменьшить нагрузку на фундамент. Ну и кирпич докупать не хочется
Название: Буфер обмена02.jpg
7777 вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 00:35   #2 или 102511
У меня первый вариант. Не сказал бы что каркас с металпрофилем дешевле кирпича.
Старый 04.10.2012, 00:54   #3 или 102512
№1...
Старый 04.10.2012, 01:00   #4 или 102513
из керамзитобетонных блоков.
2,5м должны быть жесткие- вам там крепить трубы.
получить из каркаса жесткую конструкцию можно. но это дольше и геморнее.
и не дешевле.
Старый 04.10.2012, 01:00   #5 или 102514
7777
ну, может и не дешевле. Но всё же легче.
Спасибо за ответ!
Может быть еще и описание процесса подскажете?
Старый 04.10.2012, 01:09   #6 или 102516
У меня труба как у вас не выходила с крыши, поэтому сваренный каркас опирается на плиту перекрытия, а сам закреплён к стропилам. Внутри его наварены перемычки, а к ним крепления- КТРы.
Старый 04.10.2012, 22:54   #7 или 102631
А надо ли облегчать, если нет такой необходимости, продолжать как делали - т.е. кирпичом, а потом если будет желание можно и обшить. Городить каркас, вставлять трубы, обшивать точно будет не дешевле, и намного сложнее.
p/s лучшего места для трубы конечно не нашлось
Старый 04.10.2012, 23:36   #8 или 102665
7777
Спасибо, что напомнили. Еще одну ночь спать не буду
Старый 05.10.2012, 11:23   #9 или 102729
sansan прав ,7777, скопление снега на ендове за трубой + поток воды надо переделывать скат..
вставлять ребро.
Старый 05.10.2012, 13:22   #10 или 102752
вставлять ребро.
+1. причем если не переделать часть кровли-не поможет ничего,воде некуда уходить, при замерзании поотрывает все саморезы. Потом дороже будет и внешний, и внутренний ремонт
Вентиляция цоколя polyzadumchivy Вентиляция и дымоходы 11 06.06.2013 21:19
Вентиляция кровли sanyok Крыша и мансарда 41 11.04.2013 12:49
Вентиляция в парилке. Alessio Строения на участке 79 15.08.2012 23:33
Композитные материалы и конструкции в строительстве zetdance Литература и инструкции 0 21.03.2012 13:53
Расчет стеновой конструкции Будаўнік Стены 17 10.12.2011 15:51
Облегчение конструкции дымоход-вентиляция Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
