Старый 25.07.2012, 15:17   #61 или 90962
смысл простой.
если хата газоплотная , то у вас тяги не будет. а будет дым .
подача может быть любой температуры- вы можете её обмотать любым тканым утеплителем...шоб не потела.
Старый 25.07.2012, 19:45   #62 или 91037
Valery_SY
Сообщение от Carden Посмотреть сообщение
Хотелось бы всё таки понять почему подача должна быть с улицы? В чем же технология? С обывательской точки зрения это геморой - делать дырку в фундаменте, чтобы сделать забор воздуха с улицы.
А что если подвал не отапливаемый, температура там ниже чем в помещении над ним... плюс резких порывов ветра и опрокидывания тяги можно избежать... :-)
На форуме есть специальная тема: Подача воздуха к камину
Там есть переводная статья, в которой все хорошо описано. Забор воздуха с улицы нужно сделать в любом случае.
Старый 27.07.2012, 10:34   #63 или 91311
Carden
Спасибо за статью. Правда после прочтения у меня возникло еще больше вопросов, если позволите. Это происходит видимо в силу того, что моё представление отличалось от того что написано в статье. :-)
1. О размещении забора воздуха с подветренной стороны.
Насколько критично размещение забора со стороны, куда дует ветер?
У меня преобладают северо- и юго-западные ветры, а подачу удобно делать с северо-восточной стороны дома. Иначе просто придется вести подачу через весь подвал, что не хотелось бы делать...
2. Об использовании насадок на дымоход и опрокидывание тяги.
У меня пока дымоходная труба не выведена выше зонтика вентканала. Об этой проблеме мне уже сказал монтажник. Я планирую это сделать в ближайшее время, но пока не решил для себя как это будет. На тек момент у меня есть 2 варианта:
- вывести трубу и не ставить никаких насадок. Есть мнение, что если будет стоять какая либо насадка, то конденсат с содержанием кислоты, оседающий на ней, будет стекать по насадке и капать на зонтик вентканала или на металлочерепицу. Правильно ли это и что тогда делать с возможным опрокидыванием тяги?
- вывести трубу и поставить насадку. Вопрос только какую? Обычный зонтик, который предлагает тот же БелВент или что то другое? и почему?
Старый 28.07.2012, 01:40   #64 или 91475
Valery_SY
Размещать воздухозаборник с подветренной строны - это правильно. Но ведь не всегда ветер именно с того направления дует. К тому же существующая застройка, ландшафт, насаждения могут существенно искажать истинное направление ветра. Отнеситесь к к подобному размещению, как к рекомендации, имхо. И сделайте все именно так, как получается.
Вывести над крышкой вентканалов дымовую трубу просто необходимо. Насадка, имхо, только вредит. У меня ее нет, а над крышкой вентканала возвышается 10 см кусок трубы Ф200.
Название: Дымоход изнутри.jpg
Старый 05.10.2012, 21:01   #65 или 102828
batura_64
Jotul добротные топки,соответствующие категории цена-качество
batura_64 вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 23:09   #66 или 102847
содержательно.
Старый 02.12.2012, 22:28   #67 или 113166
Carden
misha_k, Valery_SY, Хочу на следующих выходных подключить свою топку.
Возникло несколько вопросов, преимущественно о магазиназ/фирмах, где в Минске можно купить необходимые материалы:
1. ГС стену и кирпичный вентканал предварительно хочу зашить листами супер-изола до фальш-потолка.
Где супер-изол можно купить?
Я так понимаю к ГСБ его можно и саморезами закрепить, а вот с кирпичом сложнее...
Читал, что для этого используют какой-то клей, может подскажите какой именно и где его купить?
2. Для подачи воздуха в топку на Сафткаре посоветовали использовать именно Пинскую гофру. Где её можно купить?
3. Какой герметик для печей и каминов брать? и опять же где его купить?
4. Чем крепить экранированный изовер к кожуху? саморезами?
Стыки листов изовера проклеивать фольгированным скотчем на 350' градусов?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Carden; 02.12.2012 в 22:52.
Старый 03.12.2012, 00:35   #68 или 113203
Valery_SY
Carden, т.к. продавцом не являюсь и в Минске не живу, то не смогу ответить на многие Ваши вопросы. А вот насчет крепления суперизола попробую. Клеить его к стене можно обычным плиточным эластичным клеем. Есть в Польше поставщик подобной изоляции, предположительно, китайского производства. Этот материал аналогичного назначения, но уступает суперизолу по многим показателям. Но у них есть несколько фильмов о таком монтаже. Надеюсь они помогут Вам понять, как работать с этим материалом. А у Миши сможете уточнить нюансы.
Старый 03.12.2012, 00:55   #69 или 113218
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Еще по этой теме.
http://wentor.com.pl/Produkt.aspx?id=979&kat=190
Старый 03.12.2012, 02:32   #70 или 113234
Пинская и Брестская - близнецы и братья.
Для подачи воздуха подойдёт любая, что наша, что импортная.
Кстати белорусская гораздо жирнее других производителей. В прямом смысле этого слова Из-за смазки машинным маслом.
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
