Старый 09.10.2012, 09:57   #11 или 103190
Запахи и дым под потолком в колпак полюбому не попадут, так что под потолком решетка обязательна, и это требование не только газовиков, но и здравого смысла.
Обычно в вытяжке есть обратный клапан. При выводе в вентканал можно его не устанавливать, а если за стену, то не помешает даже второй на выхлопе, чтобы меньше промерзало.
Старый 09.10.2012, 09:57   #12 или 103191
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
А разве в вытяжках нет всяких фильтров и прочих задерживающих воздух материалов? Вряд ли она будет работать как вытяжка без включения вентилятора.
Старый 09.10.2012, 10:02   #13 или 103192
Смысл от этих фильтров? Фильтровать воздух который выбрасывается наружу?
В квартире выкинул нах все эти фильтра, оставив просто колпак. Да и от решётки после подключения колпака осталась щель 3*7 см. Не заметил проблем с запахами и дымом. Да и откуда дым, если в квартире никто не курит
зы. у нас вытяжка выключается минут через пять после завершения процесса готовки пищи
Старый 09.10.2012, 10:18   #14 или 103197
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
В вытяжках бывает режим рециркуляции воздуха, то есть воздух очищается и подается обратно в помещение.
Старый 09.10.2012, 10:41   #15 или 103200
Я упоминал, что изредка приходится включать газовую плиту и при отсутствии электричества. Есть еще пар из микроволновки и духовки. Так что запахов на кухне хватает, и далеко не все попадают в колпак, остальные под потолком, и на втором этаже
Старый 09.10.2012, 11:47   #16 или 103229
Семиход
Аватар для Семиход
На мой взгляд не очень экономично. Менять нужно довольно часто, чтобы толк был.
Старый 09.10.2012, 11:50   #17 или 103230
Семиход
Аватар для Семиход
А отдельный канал для вытяжки - практично, т.к. во время работы принудительной естественная вентиляция работать может и не работать. Точнее, естественной не будет. Только принудительная.
Старый 09.10.2012, 22:09   #18 или 103319
ApacheM
По большей части стоит не фильтр, а жироуловитель - что бы не загрязнялся вентканал + дольше мотор вытяжки проживет.
Старый 09.10.2012, 22:10   #19 или 103320
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
А не будет грязный фасад?
Что за жироуловитель? Он съемный? Его надо как то менять или мыть?
Старый 09.10.2012, 22:16   #20 или 103322
Моем вентилятор раз в полгода. Микроволновка стоит в коридоре, духовка под колпаком
Вытяжка над варочной панелью. Обязательно? Paradise Бытовая техника 52 23.04.2016 12:30
Вытяжка в санузле совмещенная с зенитным фонарём. Korvet068 Вентиляция и дымоходы 5 15.07.2012 13:28
Помогите расставить мебель на кухне Славка Мебель 76 06.09.2011 00:49
Вытяжка в кухне Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
