#121 или 74055 | |
Там просто дышать достаточно, чтобы не замерзнуть, в этих безвоздушных бункерах ))СО2 правда надо выветривать иногда. ))
#125 или 103341 |
объясните - есть ли смысл делать раздельными контура разводки по первому и мансардному этажу? что это дает кроме увеличения расходов?
#126 или 103364 |
Смысл появляется, если один из контуров ТП, другой - радиаторы. Частенько на первом этаже выстелают всё тёплыми полами, а в спальнях вешают радиаторы. Многое зависит так же от самого котла и системы автоматики, обслуживающей контуры.
#127 или 103369 |
#128 или 103383 |
#129 или 103384 |
первый этаж - тп+радиаторы
мансарда - радиаторы на все радиаторы термоголовки есть необходимость разделять контуры? |
#130 или 103385 | |
ТП 1-го и 2-го - 1 контур Радиаторы обоих - второй контур На всех радиаторах термоголовки. Погодозависимая автоматика котла управляет температурой носителя в обоих контурах и следовательно трёхходовым краном. Разделять контуры радиаторов по этажам нету смысла. |
| Как я делал черновую стяжку | VAR | Фундамент | 168 | 05.10.2019 16:09 |
| Как я делал камин | VAR | Печи и камины | 137 | 02.12.2015 15:07 |
| Как я делал разводку электрики | VAR | Электрика | 436 | 26.09.2014 20:35 |
| Как я делал тротуарную плитку | VAR | Дороги и тротуары | 28 | 17.10.2012 17:37 |
| Как я делал ремонт своими руками | SVeToha | Конкурс "Строительная история 2011" | 5 | 06.09.2011 15:37 |
| Как я делал систему отопления. VAR Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
