Старый 10.10.2012, 09:58   #21 или 103399
artexpress
Аватар для artexpress
Сообщение от AlekseyZ Посмотреть сообщение
Заливал в прошлом году в ноябре фундамент для забора. Использовал противоморозные добавки. По весне пришлось фундамент переделывать. Верхний слой 5-10 см отслоился полностью. Температура воздуха когда заливал была около 0. Может добавка была некачественная или что-то ещё. Вот так и строй зимой
Может вы пленкой не накрывали? Осенние ветра мгновенно высушивают верхний слой бетона, а скорость набора бетоном прочности, очень сильно падает при низких температурах...
Старый 10.10.2012, 10:06   #22 или 103403
а через какое время после заливки допускаются минусовые температуры если бетон без добавок?
Старый 10.10.2012, 10:33   #23 или 103409
7 дней вроде
Старый 10.10.2012, 11:41   #24 или 103427
artexpress
Смотря какая температура была при заливке. Если +15, а через 7 дней - минус 5 - все будет нормально. А если заливали при +2, а в прогнозах минус - без добавки я не рискнул бы.
Бетон должен успеть набрать прочность, достаточную, чтобы сопротивляться разрушающему воздействию (расширение) замерзающей воды. Но при пониженных температурах (ниже +20) все процессы замедляются.
Старый 10.10.2012, 12:15   #25 или 103444
artexpress, заливать завтра собираюсь. Минусов в прогнозах вроде нет. ХЗ.
Старый 10.10.2012, 12:18   #26 или 103446
polyzadumchivy,
лей спокойно.... ещё можно....
Старый 10.10.2012, 13:35   #27 или 103457
artexpress
В любой бетон добавляю пластификатор. Начиная примерно с этих пор добавляю комплексный пластификатор с противоморозными добавками. Есть в Оме. Тут лучше перебдеть. Как говорится - "Залил и забыл!".
А просто так сложно дать совет. Может вы мешаете совсем без пластификатора, с очень высоким В/Ц-отношением? Тогда стоит боятся заморозков на почве - верхний слой может и покрошиться.
Старый 10.10.2012, 14:28   #28 или 103465
artexpress, Гиперпластификатор д/бетона Стахемент 2010, 4 л. (4, 3 кг) Этот?
Старый 10.10.2012, 14:29   #29 или 103466
ister, лей спокойно, дорогой товарищ
Старый 10.10.2012, 14:43   #30 или 103467
А сколько его надо на куб бетона, и если миксером, предварительно залить прямо в миксер? Сэтих пор, т.е. уже необходимо использовать? Или пока плюсовые не обязательно?
Почему Заславская-25 против нового соседа News Новости 18 07.04.2012 17:02
авто зимой. как не завести машину в мороз. Саламандра Транспорт 177 13.02.2012 01:51
Почему пластиковые деньги не стали популярнее наличных News Новости 23 01.02.2012 12:28
Ничего не знаю :( Что, как и почему? Джемма Организационные вопросы 30 12.12.2011 19:02
Как построить дом зимой? Славка Статьи 10 17.10.2011 12:41
Строим дом зимой?! А почему нет?! Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
