#131 или 103390 | |
Отопление на 2-й эт подается позже и прекращается раньше,чем на 1-й эт.В не отопительный сезон 2-й эт. перекрыт шаровыми. Затраты на ветку 2 эт. - два шаровых и слегка дороже,ввиду диаметра, труба на стояк. |
#132 или 103395 |
Всё зависит от количества радиаторов и от системы разводки.
Если это коллекторно-лучевая схема с кучей радиаторов на каждом этаже, то отдельная линия на 2й этаж необходимость. Да и отбалансировать легче будет. зы. себе делал: 1) контур радиаторов первый этаж 2) контур радиаторов второй этаж 3) контур ТП (полностью первый этаж и с/у на втором) и плюс ещё в случае необходимости ещё один контур радиаторов для цоколя. |
| Сказал cпасибо: |
#133 или 103450 |
А имеет смысл разделить первый и второй этаж, чтобы включалось независимо или не надо?
#134 или 103453 |
sansan,
гонишь стояк на 1" или 1 1/4" и от него гребенки на 1 и 2 этаж. двигатель-1. |
| Сказал cпасибо: |
#135 или 103499 |
У меня как у Славки схема.
#136 или 103511 | |
- т.е. у Славки пример разделенных контуров которые дают возможность более гибкой регулировки, возможности перекрытия этажа без "обезточивания" всей системы - комфорт стоит того чтобы сделать систему с разделенными контурами - цена вопроса не столь высока - в моем случае получится: 1. контур тп первый этаж 2. контур радиаторов (4 радиатора) первый этаж 3. контур радиаторов (7 радиаторов) мансардный этаж |
#137 или 103512 |
лучевая разводка. т.е. подача-гребенка-радиаторы
что же все таки пользовать - металлопласт или полиэтилен? |
#139 или 103530 |
а сталь уже никому не нравится?
#140 или 103539 |
нравится...но можно стояки и сталью. если есть автогена для гнутья.
| Как я делал черновую стяжку | VAR | Фундамент | 168 | 05.10.2019 16:09 |
| Как я делал камин | VAR | Печи и камины | 137 | 02.12.2015 15:07 |
| Как я делал разводку электрики | VAR | Электрика | 436 | 26.09.2014 20:35 |
| Как я делал тротуарную плитку | VAR | Дороги и тротуары | 28 | 17.10.2012 17:37 |
| Как я делал ремонт своими руками | SVeToha | Конкурс "Строительная история 2011" | 5 | 06.09.2011 15:37 |
| Как я делал систему отопления. VAR Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
| Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
