Материалы Бетон, цемент, смеси, кирпич, блоки, пиломатериалы, краски, клеи, утеплители и другие строительные материалы. Область применения, обсуждения, консультации
Старый 10.10.2012, 21:32   #1 или 103519
По умолчанию Клинкерный кирпич
Решили с соседом сделать столбики на въезд под ворота и калитку из такого кирпича, ещё есть мысль оголовок дымохода также выложить клинкером, и не обшивать, а просто поставить колпак. Кто-нибудь использовал клинкер и для каких целей, где выгоднее брать и каких производителей предпочесть?
Старый 10.10.2012, 21:42   #2 или 103523
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
а может стоит повнимательнее глянуть на своего производителя?
Чай,не дом облицевать надоть.
На столбики и иже с ними может и такой сгодится?
Оболь
МЗСМ
Горынь
Старый 10.10.2012, 22:00   #3 или 103528
Хочется красиво сделать и надёжно, наши производители вроде того, что называют клинкерным кирпичом вообще не делают. Водопоглощение достаточно большое и как результат сыпется со временем. В качестве примера, вот несколько образцов которые наиболее приглянулись, ничего даже близкого по дизайну, у нас пока не производится.
Правда фото несколько искажает цвет, и с картинками в каталогах такая же проблема, необходимо смотреть живьём.
ID:	27536   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27537   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27538   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.10.2012, 23:55   #4 или 103553
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
первая фотка очень похожа на "манку" МЗСМ
Старый 11.10.2012, 23:10   #5 или 103704
по их ссылке это какой?... Хотя гораздо интереснее в живую тот, что шатированный коричневый, на фото 3 и 4 правее.
Старый 11.10.2012, 23:15   #6 или 103708
я на въез делал из этих кирпичиков.очень просто укладывать самому.http://www.brick.by/instruktsiya_po_..._sistemi_brick
Старый 12.10.2012, 11:19   #7 или 103766
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
этот они называют -" короед"
А лицевого с поверхностью "манка", что-то не видно на сайте.
Визуально- пупырышки на гладкой поверхности.
Старый 12.10.2012, 13:40   #8 или 103787
я делал себе дымоходы из украинского клинкера (керамейя) продает у нас азария строй склад в шабанах. По цене вполне доступный http://www.kerameya.com.ua/
Старый 12.10.2012, 21:48   #9 или 103825
[quote
Визуально- пупырышки на гладкой поверхности.[/quote]
я брал себе такой банную печь облицовывать.есть одинарный и полуторный.брал в минске на гурского.за сорок кирпичин отдал сто с мелочью тысяч.
Старый 13.10.2012, 22:31   #10 или 103876
Akimi
Аватар для Akimi
С Керамейя могут быть нюансы по размерам. На фото кирпичи из одной партии. Поддоны разные, даты производства и номер партии совпадают. Так что будьте внимательны. Размеры пляшут и по ширине и по высоте.
P.S. Есть и обратная сторона у данного недостатка. Благодаря разным размерам удалось максимально избежать подрезок при облицовке. Так что минус превратился в большой плюс.
ID:	27638   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27639   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27640   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27641   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27642   Нажмите на изображение для увеличения
Akimi вне форума Ответить с цитированием
Блоки, кирпич, плиты перекрытия Allmax Стеновые и фасадные материалы 8 31.07.2017 14:17
Кирпич в интерьере Талька Дизайн 55 24.08.2013 19:10
Кирпич огнеупорный swimer Стеновые и фасадные материалы 1 09.04.2012 23:43
Кирпич Zlusya Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 15 30.11.2011 08:44
Кирпич как опалубка для цоколя VitalisS Фундамент 3 24.10.2011 16:55
Клинкерный кирпич Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
