Старый 14.10.2012, 11:09   #251 или 103923
нет никакой усадки бетонной смеси. ее состав соответствует максимальной плотности. и даже если где бадяжили все равно не тот объем 0,00000000000000000000001 %
PS если вибратором пройти по жесткой смеси то немного сядетсмесь. а миксерная уже сама по себе упакованая
Старый 14.10.2012, 11:26   #252 или 103924
андрей кот
Понял, будем за пи....шь наказывать рублём!
андрей кот вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 11:28   #253 или 103925
тут другой вопрос. может миксера не полные были то ? вот и набралось 6.
А денешку можно разбодяжить поровну.
Там вы написали про распор еще. вот представте ширина 400мм . и толгнула смесь щиты еще на 70-100 мм.
Старый 14.10.2012, 11:45   #254 или 103926
андрей кот
Я промерял по уже застывшему бетону, размеры расчётные. А вот миксеры приходили с разбежкой 4-6 часов, три из них лили в темноте. Где они ездили сколько там было бетона - не ведомо. Дом строю в Ратомке, а РБУ в Жданах............А вообще насколько может отличаться объём готового от объёма залитого бетона? Спасибо!
Старый 14.10.2012, 12:04   #255 или 103928
Приготовленная смесь имеет максимально возможную плотность. У нее состав такой, что песок и цемент занимает все полости межд крупным заполнителем. т.е если взять ведро чистого щебня и ведро готовой смеси бетона, то объем у них будет одинаков. Даже умеьшив кол-во песка объем будет тот же. Ну конечно +-. но это в районе до 1%. но не так как у вас +- один миксер
Старый 14.10.2012, 12:58   #256 или 103933
Совсем обнаглели, на целый миксер недостача. Обычное дело, что недоливают на узлах, но чтобы в таком количестве, это уже слишком.
Старый 14.10.2012, 16:20   #257 или 103946
Olego2002
Я когда заливал, то брал бетон по факту. Т.е. пару миксеров залил, посчитал, еще заказал. Отлился практически без отходов.
Старый 03.02.2013, 13:39   #258 или 124782
jendoss
Ребята, помогите с фундаментом! Заказал я себе строительную часть, сделали, смущает меня ряд вопросов.
1. Достаточное ли армирование (вверху я бы ещё пояс заложил).
2. Под передней стеной дома фундаментная подушка широковата, зачем?
3. Обязательна ли фундаментная подушка или проще залить 35-40 см и не мучаться.
4. Можно ли фундамент 35 см толщиной сделать и не менять подушку.
Архитектор мой говорит, что всё рассчитано правильно, но толщину фундамента изменить можно.
Фундамент монолитный ленточный под 2-этажный дом с пристроенным гаражом. Плиты перекрытия между 1 и 2 этажом, крыша - металлочерепица (над домом и гаражом). Стены ГС толщиной 40 см. Грунт - суглинок, грунтовые воды высоко, очень.
jendoss вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 14:19   #259 или 124785
а геология была?
скрины бы в большем масштабе и спецификацию с позициями.
высота подушки какая?
---------- Сообщение добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее было в 12:50 ----------
если стена по оси А по нагрузке однинакова с осью В то и ширину одинаковую надо.
но чесно говоря даже на глаз ширина по центрально 1,2 м зашкаливает.
вопрос открыт по геологии. может с этим связано.
да и армирование нижнее мозг взрывает. если положили продольние стержни снизу, то с чем связано, логично продублировать как вы исали ее еще и сверху.
а уменьшив ширину подошвы при отпределенной толщине поперечна не нужна. и это все конкретно описано в нормативах. толку пихать немеряно арматуры попрочности бетона , если сам грунт столько не потянет
Старый 03.02.2013, 14:50   #260 или 124792
jendoss
Геологию не делал. Там болотистая местность, грунт - суглинок, копается тяжело. Толщина подушки? Нигде не указано, вроде 20 см инженер говорила.
Последний раз редактировалось Славка; 10.02.2013 в 19:33.
монолитный , фундамент
Монолитный участок. wit Перекрытия 177 12.07.2016 08:11
монолитный ленточный фундамент Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
