Старый 16.10.2012, 00:37   #181 или 104183
А дальше?
... Но тут лиса бежала
А может не бежала
А может это страус злой
А может и не злой....
Дальше мы утепляем полы пеноплексом 35. Дорого, надёжно, сердито
Название: P1260073 (Medium).JPG
ID:	27743   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1260075 (Medium).JPG
ID:	27744   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1260076 (Medium).JPG
ID:	27745   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1260078 (Medium).JPG
ID:	27746   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1260079 (Medium).JPG
ID:	27747   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1260080 (Medium).JPG
ID:	27748   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1260081 (Medium).JPG
Сказали спасибо: 5
Старый 16.10.2012, 00:38   #182 или 104184
ВИД ИЗ ОКНА ПРИЯТНЫЙ....
Старый 16.10.2012, 00:39   #183 или 104185
Ага! Открываешь окошко и рвёшь соседские яблоки ))
Старый 16.10.2012, 00:55   #184 или 104194
На дюбеля обязательно нужно прихватывать ЭППС к стяжке, или просто положить достаточно?
Старый 16.10.2012, 00:56   #185 или 104196
ApacheM
Я просто укладывал. Если основание ровное и листы не дугой - то думаю что не нужно
Старый 16.10.2012, 01:01   #186 или 104201
У меня под ними нет черновой стяжки, просто плиты лежат, а их не бывает идеально ровных. Поэтому чтоб пеноплекс лежал прижатым к плитам и не пытался играть, я его пристреливал. Цена вопроса копейки. 28 000 за 100 зонтиков. Ушло на дом наверное сотни 5-6
Старый 16.10.2012, 01:08   #187 или 104206
Наверное всё же нужно черновую стяжку делать под ЭППС, или может песочек (или крошку пеностекла) подсыпать, иначе плотно никак не ляжет. Плиты неровные сверху, и такие перепады, что просто дюбелями если прижать, всё равно пустоты под пенопластом останутся.
p/s но на фото вроде хорошо лёг.
Старый 16.10.2012, 01:15   #188 или 104210
Там где играл добивались дюбеля ещё. Потом ещё сверху я пристреливал сетку.
Старый 17.10.2012, 00:27   #189 или 104357
Кидаем сетку на ЭППС и тоже её пристреливаем. Зачем сетка? Для армирования )) По логике правильней её укладывать сверху труб, тогда бы она была всё в толще 100% и работала бы лучше. Но такой способ имеет много трудностей. Например ходить по сетке лежащёй на трубах...нет уж, увольте
Ну и раз сетка, то крепил я трубы тёплого пола не такерами к пенопласту, а кабельными стяжками к сетке. Да и от плёнки с разметкой тоже отказался. Нах не нужна, всё можно по сетке посчитать
Труба- сшитый полиэтилен от кана. Естественно в местах будущей мебели, лестницы, камина трубы не раскатывались.
Зы. При раскатке не надейтесь, что если вы математически насчитали 49 м.п., то вам хватит 50 метров Не рискуйте
Название: P1260082 (Medium).JPG
ID:	27827   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1260110 (Medium).JPG
ID:	27828   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1260120 (Medium).JPG
ID:	27829   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1260124 (Medium).JPG
ID:	27830   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1260125 (Medium).JPG
ID:	27831   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1260129 (Medium).JPG
ID:	27832   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1260130 (Medium).JPG
Сказали спасибо: 5
Старый 17.10.2012, 00:43   #190 или 104359
А дальше подаём давление в трубы и ждём стяжечников. А они не спешат
Наконец то приволокли свой "путцмастер" и... начали его ремонтировать! В итоге заливка началась после обеда. Но это им не помешало залить до вечера первый этаж. Второй этаж был готов на завтра часа в 4.
Самого процесса заливки, укладки демпферной ленты нет Был на работе.
Но сам результат порадовал.
зы. Первый этаж заливка по тёплым полам. Второй предполагалось застелить полиэтилен, но я кинул фольгированный пенофол. Фольгой вниз, там гараж пусть холод отражает, если будет отражать ))
Название: P1260519 (Medium).JPG
ID:	27834   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1260515 (Medium).JPG
ID:	27835   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1260516 (Medium).JPG
ID:	27836   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1260517 (Medium).JPG
ID:	27837   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1260518 (Medium).JPG
Сказали спасибо: 8
строительство дома , строю дом
Славкин проект Славка Проекты и проектирование 11 29.05.2011 02:08
Славкин дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
