Старый 18.10.2012, 15:11   #291 или 104750
sergN, я чего просто асбестовые не хочешь? ямка на глубину лопатой, ботона 20см плюхнуть и воткнуть арматурину для связки потом со столбом . На эту пятку потом трубу, внутрь 3 арматурины, бетон и шпильку сверху сразу для крепления балки/"мауэрлата". Снаружи покрасишь их в цвет дома и никто с 3-х шагов не поймет, что это не дерево. У меня 3 столба под навес такие, правда еще до покраски не дошел
Старый 21.04.2013, 11:56   #292 или 139461
подскажите оптимальное сечение деревянной балки, чтобы не провисала совсем, расстояние 5,2 м минус столбы 0,38 + 0,38. Пролёт между столбами 4,44 м. кровля плосая односкатная, с одной стороны опирается на столбы с балкой, с другой крепится к стене. По массе - обрешётка, кровля, возможный снег - ну допустим до 1 тонны. Или возможно использовать металлический швеллер, или сделать дополнительные распорки под углом под деревянный брус, как бы сократив свободный пролёт. (фото планируемой террасы есть на стр.28)
Старый 21.04.2013, 12:03   #293 или 139462
sansan, фундамент у твоей террасы - моща!
у моей террасы, пролет между опорами что-то около 3,8. но в центре будет вставка. балку положил 140х200
Старый 21.04.2013, 12:10   #294 или 139463
какой стороной, на ребро, т.е. 200 по вертикали?
Старый 21.04.2013, 12:20   #295 или 139467
конечно!
Старый 22.04.2013, 17:56   #296 или 139753
sansan, у меня ,при пролете 5м между столбами , сосновая балка 200*200 провисла где-то на 2см за 3 года. Зато как была пропеллером, зараза,так и осталась, а я надеялся что периодическая подтяжка гаек поможет((( (шайбы сантиметров по 10 в диаметре, зажимал трубой пока мог крутить)
Старый 22.04.2013, 21:28   #297 или 139777
так может потому и провисла что равносторонняя?
Старый 23.04.2013, 01:28   #298 или 139847
А что если сборную деревянную балку смастерить, может это увеличит сопротивление к прогибу. Вариант из металлического профиля видимо отпадает. Собрал одну стойку лесов, чтобы ложить кладку столбов, так от 20 кирпичей, ведра раствора и прочей мелочи, заметно так прогнулись ригеля. Если только двутавр, или рельс поискать, где-то у меня кстати рельс валяется закопанный, только наверное коротковат будет. Ещё вариант балку залить. Надо делать, а с конструктивом пока одни вопросы.
Последний раз редактировалось sansan; 23.04.2013 в 01:41.
Старый 23.04.2013, 01:53   #299 или 139850
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
sansan, а считать балку не пробовал по нагрузкам?
У меня балка длинной 5,5м с распределенной нагрузкой в 670кг/м проходит
100*400мм,но я собираюсь делать на дубовых пластинчатых нагелях(балка
Деревягина) .А можно из двух балок друг на друга и шпильками насквозь
D 16-20мм.SergN предлагал такую конструкцию-тоже вариант...
Старый 23.04.2013, 01:58   #300 или 139851
Нагрузки прикидывал, а вот считать не пробовал, в смысле насколько там что прогнуться должно, понимание скорее интуитивное. 400 охренеть размерчик, это типа 2 по 200 и соединить, имею ввиду деревянные варианты... Есть правда ещё одна идея, и достаточно тонкого металлического профиля сварить, что-то типо фермы, или не вариант?
p/s Должна получиться достаточно лёгкая визуально конструкция, но для этого надо сварщика знакомого напрягать, сам пока сваркой не балуюсь, а надо бы освоить это дело.
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
