#141 или 104537 |
Кто может посоветовать толкового специалиста для разводки системы отопления и канализации в доме?
#142 или 104604 |
У Вас на форуме есть свой мастер. Игнатов называется.
#143 или 104851 |
кто знает сколько стоят прессовочные клещи для мп.?
#144 или 104853 |
и еще
помогите разобраться в распределителях KAN. если разводка лучевая: распределитель-труба мп-радиатор какой нужен распределитель? |
#145 или 104857 |
первый , если покупать фитинг- кольцо/резьба.
#146 или 104858 |
А если фитинги под конус...
Встроенные запорные вентили должны быть надежнее миникраников, которых я у себя уже штуки три поменял... но в реальной необходимости отключения каждого радиатора я не уверен. Хотя когда добавлял клапан с термоголовкой на радиатор, было приятно не сливать весь этаж
#147 или 104861 |
не так быстро)))... я в этом как свиння в апельсинах... просто подскажите как лучше!
#148 или 104862 |
#149 или 104863 |
сантим указал вариант , когда радиатор через кран к гребенке ставят.
можно и так. на любителя. (у меня 2 трубка..без краников , но с радиаторными клапанами) |
#150 или 104864 |
если опрессовочные-тогда резьба(евроконус/пресс штуцер)..
а есть же и другие варианты--без опресовочного соединения.-разрезное кольцо и какие-то быстро"съемы"...?? |
| Как я делал черновую стяжку | VAR | Фундамент | 168 | 05.10.2019 16:09 |
| Как я делал камин | VAR | Печи и камины | 137 | 02.12.2015 15:07 |
| Как я делал разводку электрики | VAR | Электрика | 436 | 26.09.2014 20:35 |
| Как я делал тротуарную плитку | VAR | Дороги и тротуары | 28 | 17.10.2012 17:37 |
| Как я делал ремонт своими руками | SVeToha | Конкурс "Строительная история 2011" | 5 | 06.09.2011 15:37 |
| Как я делал систему отопления. VAR Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
