Старый 24.10.2012, 13:25   #1 или 105798
Valerrr
Вопрос Плиты перекрытия на пролет 8м.
Планирую перекрывать 1-й этаж плитами перекрытия. Дело в том, что пролет 7.7 метра и 4 плиты (отмечены знаками вопроса) над гостинной и кухней (одно пространство) опираются только на внешние стены. Остальные плиты (отмечены галочками) будут иметь хоть какую-то опору на внутренние стены. Вопрос: не получу ли я "батут" вместо потолка/пола?
ID:	27977 Нажмите на изображение для увеличения
Valerrr вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 16:29   #2 или 105825
Valerrr, так они ж и должны только короткими концами иметь точку опоры, никаких промежуточных не лепите
Старый 24.10.2012, 16:57   #3 или 105835
Saburoff
Аватар для Saburoff
Valerrr, мне кажется лучше сделать перекрытие короткими плитами... положив их поперек...
Старый 24.10.2012, 17:02   #4 или 105836
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Поперек - это 12 м плиты надо
У соседа плиты 9м. Да, прогиб больше чем у более коротких плит, но вибрации никакой нету. Отделку он еще не делал, потому не подскажу насколько это влияет.
Старый 24.10.2012, 17:57   #5 или 105838
Saburoff
Аватар для Saburoff
Tiger, сделав стенку несущую еще одну...
Да и у соседа 6 метровые плиты... болтаются они...
Старый 24.10.2012, 18:46   #6 или 105841
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Чтобы городить еще одну стенку, нужно было под нее делать фундамент.
А что значит болтаются плиты? Если плиты лежат ровно, то там нечему болтаться.
Старый 24.10.2012, 18:49   #7 или 105842
Семиход
Аватар для Семиход
Сообщение от Valerrr Посмотреть сообщение
Вложение 27977 Вложение 27978
Поинтересуйтесь у архитектора, который это разработал...
Имеет смысл сделать внутреннюю несущую стену. Однако, в Вашем случае, наверное, уже стены вывели?
Старый 24.10.2012, 18:50   #8 или 105843
Семиход
Аватар для Семиход
Не забывайте про несущую способность длинных плит... 8-ки максимум. Это к слову.
Но если у плиты есть заявленная несущая способность, в чем проблема?
Старый 24.10.2012, 18:51   #9 или 105844
Семиход
Аватар для Семиход
Более длинные плиты имеют больший естественный прогиб.
Старый 24.10.2012, 18:53   #10 или 105845
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Про прогиб я писал, что он есть. Но чтоб плита болталась не встречал.
А чем этот прогиб плох? По плитам зальется стяжка, а потолок итак уже никто не штукатурит.
Несущей способности в 8 вполне достаточно если на них не будут складироваться стройматериалы и ставиться толстые перегородки из полнотелого кирпича.
Блоки, кирпич, плиты перекрытия Allmax Стеновые и фасадные материалы 8 31.07.2017 14:17
Куплю плиты перекрытия б/у puma4ka Куплю 2 26.08.2014 23:57
Куплю плиты перекрытия cympak Куплю 1 03.09.2012 13:14
Продам плиты перекрытия vadimmalina ЖБИ, бетон, раствор 2 23.07.2012 16:50
Куплю плиты перекрытия 6м, б/у, лежалые 6438612 Куплю 4 23.07.2012 13:17
Плиты перекрытия на пролет 8м. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
