Старый 27.10.2012, 23:36   #281 или 106346
Суслик
Аватар для Суслик
Иногда "как получится", но это хуже, пусть это на госстройках и останется.
Но ведь иногда приходится строить "как получается", правда?
СНиПы, ТКП?... Теперь за этим не надо бежать в библиотеку - интернет спасёт.
Но если человек спрашивает какой должен быть раствор и нужно ли похоронить в нём прэнт арматуры, то ежу понятно, что человек строится во многом "как получается". Разве это выглядит необычно? Совсем нет. Так из этого следует предупредить человека о крайностях, предостеречь от паники и беспокойства.
Если человек спрашивает что такое раствор и какой он должен быть, то сделать минимальную толщину шва у него не получится, погоня за этими миллиметрами приведет к сбою всей монтажной песни. Я говорю, советую, подсказываю, понимайте как кому угодно, исходя исключительно из проверенного жизнью опыта.
П.С. Если кого-то неприемлимо пугает слой тщательно выровнянного жесткого раствора в 3-5 см пусть обоснует свои страхи.
Меня лично пугает погоня за 15-ти миллиметровым пластичным раствором, постепенно выдавливающимся и расползающимся под весом плиты.
Старый 27.10.2012, 23:37   #282 или 106347
wiktor235
DOLBO.BY, так написано же с армированием. по поводу слоем вы правы слой дествительно подстилающий получается.
Вожык, имел ввиду наверное 5 см подстилающего не сжатого плитой
wiktor235 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 23:38   #283 или 106348
wiktor235
Сообщение от wiktor235 Посмотреть сообщение
Ну не знаю что и сказать ... а с потодком с перепадом 2см что делать будете штукатурить?)
так арматуру подложить недолго и ровно получается.)
Старый 27.10.2012, 23:39   #284 или 106349
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
выравнивать по уровню надо основание на которое ложат плиты.
а при монтаже давать ровный подстилающий слой жесткого (для уменьшения усадки) цпс раствора толщиной 10-15мм, который слущит для равномерного распределения нагрузки от плит на опору.
Старый 27.10.2012, 23:44   #285 или 106350
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
имхо, по арматуре можно получить сконцентрированную нагрузку в опорной зоне (при небольшом слое раствора (10-15мм).
поэтому для опирания на блоки описывают возможность опирания на слой минмум 30мм с армированием
Старый 27.10.2012, 23:46   #286 или 106352
wiktor235
DOLBO.BY, как его уже выровняешь?
Старый 27.10.2012, 23:46   #287 или 106353
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Если класть без аматуры только на раствор потолок получится ровный... и придется только делать выравнивающую стяжку, а если с арматурой - то придется и потолок ровнять.
Старый 27.10.2012, 23:47   #288 или 106354
Суслик
Аватар для Суслик
Я могу только одно сказать: У богатых свои привычки.
По мне так проще кельмой разогнать сыпучий жесткий раствор до горизонтальной поверхности на всёй длине. В итоге плиты кладутся как по команде и почти не случается подъёма и исправления постели под плитой.
П.С. И потолок без "зубов", от которых обязательно придется избавляться деньгами, временем и трудом.
Старый 27.10.2012, 23:51   #289 или 106356
Суслик
Аватар для Суслик
Не сжатого плитой, конечно! Но он и не сжимается практически если жёсткий и выровненный. Но меньше 3-х - это сложновато для первого раза, посему и совет-реплика "3-5 см - это вполне нормально".
А то обяжут человека цифрами, будет мучиться, ..."потому что так надо".
Старый 27.10.2012, 23:53   #290 или 106357
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
У меня плиты укладывали профессиональные строители, че они там делали я не знаю. Но уложили очень быстро, даже крановщик их похвалил. Но на полу есть перепады т.к. плиты изначально были разного размера... Потолок вроде ровный, присмотрюсь следующий раз.
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
