Старый 26.10.2012, 00:51   #11 или 106099
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Старый 29.10.2012, 10:13   #12 или 106652
я себе ставил ламинированные, но мне чего-то даже в голову не пришло выбирать производителя плёнки. Точнее из-за хоть какого-то выбора искал хоть кого, кто ламинирует. Как оказалось практически все Гомельские конторы ламинируют в Минске. Да и в Минске их по пальцам пересчитать можно.
зы. В Гомеле за ламинацию + 30-50%. Во как!
Старый 29.10.2012, 12:35   #13 или 106670
artexpress
Аватар для artexpress
Дальтонизм чисто мужское заболевание передается через мужскую хромосому. У женского пола это заболевание не встречается в принципе. В данный момент считаю что главное не форма а содержание...
Есть мнение, что дальтонизм - не чисто мужское заболевание.
Старый 29.10.2012, 12:38   #14 или 106671
artexpress
Кстати, насчет уменьшения температуры нагрева - может в этом и есть смысл, но моя эпопея с ламинацией окон еще не завершилась - больше пока ничего сказать не могу.
К новому году надеюсь разобраться.
Старый 10.11.2012, 01:01   #15 или 109067
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
наткнулся случайно на белорусский специализированный журнал про оконный рынок..
некоторые интересные моменты оконные освещает..
Статейку вот перепечатал Оффтоп ... заодно и wiktor235_у ответ в статье есть - на вопрос, что делать, если пленка поцарапается...
.. еще несколько любопытных (на мой взгляд) утверждений-плюсов-практической пользы ламинации - от автора статьи, что
1. благодаря среднему тону становятся не видны загрязнения от дождя и пыли
2. ламинация окон позволяет скрыть следы от пальцев и царапины
3. ... и в целом способна значительно продлевать срок службы окон – на протяжении десятилетий не потребуется дополнительный ремонт или реставрация ламинированного покрытия ..."
Третье утверждение с подвохом - умышленно сумбурно сделали?...
Последний раз редактировалось CINEMAX.by; 10.11.2012 в 01:16.
Старый 10.11.2012, 01:03   #16 или 109071
Старый 10.11.2012, 01:08   #17 или 109074
ну да точно. раз не видно значит чистые.
Старый 10.11.2012, 01:09   #18 или 109075
а потом еще сделать одну ламинацию для скрытия царапин на первой ламинации.
Следы от пальцев видны на стекле независимо от ламиниции. а на поверхностяхпрофиля и не видно да и нехер пальцами тыкать в профиль
Старый 10.11.2012, 01:13   #19 или 109076
еще есть пункты ?
Старый 10.11.2012, 01:17   #20 или 109077
CINEMAX.by
Ламинация – это защита и декор.
Декоративная отделка ПВХ-профиля и улучшение его потребительских качеств.
Ламинированный профиль (ламинация – это отделка ПВХ-профиля декоративно-защитной пленкой) занимает на белорусском рынке около 2%. Тем не менее покупатели окон нередко обращают внимание на то, насколько удачно оконные рамы гармонируют с цветами интерьера или экстерьера жилища. И по этой причине отдают предпочтение ламинированному профилю ПВХ. Ламинация в основном воспроизводит структуру дерева, однако используются и другие расцветки ПВХ-пленок. Поэтому производители защитно-декоративных пленок сегодня предлагают на рынке множество цветов, в т.ч. под металлик (владельцы жилья иногда оформляют комнаты или фасад здания в стиле хай-тек, где «деревянные» расцветки не уместны).
Зачем нужна ламинация?
Белые и коричневые ПВХ-профили могут быть ламинированы ПВХ-пленками с акриловым покрытием с одной или с двух сторон. Для декоративной отделки профилей, например имитации под дерево, получения цвета металлик и т.д., используется способ отделки ламинационной пленкой, наружная сторона которой отличается высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и УФ-излучению. Такая пленка надолго сохраняет яркость расцветки. Пленка имеет толщину примерно 200 микрон, а толщина защитного акрилового слоя в структуре пленки составляет приблизительно 50 микрон.
Ламинированный профиль отличается высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям.
Что такое пленка?
Пленки для ламинации – это многослойные изделия (в стандартном исполнении – с общей толщиной 200 микрон). Верхний слой толщиной 50 микрон – акриловый, от стоек к УФ-излучению. Для повышения качеств ламинационного покрытия производители стараются совершенствовать свои пленки, в т.ч. и путем добавления в структуру пленки новых защитных слоев. Например, израильская компания Haogenplast не так давно предложила технологию Color Shield, позволяющую использовать при ламинации синтетические пигменты цвета, отталкивающего ИК-излучение (тепловое). За счет этого существенно уменьшается нагрев поверхности профиля, что улучшает прочность его конструкции.
Бывает, что пленка остается прозрачной для излучения. В этом случае белый профиль сам отталкивает лучи. Понятно, что такую пленку не рекомендуется применять с темным профилем, т.к. он нагревается – солнечные лучи легко проходят сквозь прозрачное ламинированное покрытие.
В случае, когда следует обеспечить облегание сложной формы профиля и отражение солнечных лучей, применяется пленка толщиной 270 микрон – это толщина материала PVC, а 70 – защитного слоя (акрила).
Производители предлагают на рынке и новые идеи: например пленки с двумя разделенными между собой слоями акрила, которые обеспечивают лучшие результаты в эксплуатации. Конечно, такие пленки дороже, чем стандартные с одним слоем акрила.
Цветовая стабильность ламинированного покрытия сохраняется в течение десятилетий. Она зависит от цвета применяемых материалов для отделки профиля и географической зоны, где такое покрытие эксплуатируется.
Какие пленки предлагает рынок?
Производителей пленки ПВХ в мире меньше, чем производителей профилей ПВХ. В настоящее время на белорусском рынке представлены пленки Renolit (Германия), LG Hausys (Южная Корея), Haogenplast (Израиль), Cova (Англия), Hornschuch (Германия). На сегодняшний день у производителей качественных пленок, как правило, является высоким, в то время как качество профиля не всегда соответствует заявленным критериям.
Компания Renolit производит самоклеющуюся пленку для ремонта ламинированных поверхностей. Если раньше окно с поврежденным ламинированным покрытием приходилось демонтировать и на его место устанавливать новое, то теперь поврежденную пленку можно ремонтировать с помощью специальной пленки без демонтажа оконного блока. В Германии эта технология используется около 7 лет. Чтобы работать с такой пленкой, белорусским монтажникам необходимо пройти специальное однодневное обучение в Германии. К слову, в Беларуси к началу нынешней весны специалисты двух фирм прошли такое обучение. Причем сертификат выдается не юридическому, а физическому лицу, т.е. специалисту, который своими руками выполняет работу по ремонту старой ламинированной поверхности и несет ответственность за качество выполненных работ.
В настоящий момент некоторые белорусские компании разрабатывают технологию применения специальной пленки для ламинирования ранее установленного окна или другого ПВХ-изделия. Эта технология предполагает использование клея, который по своему составу отличается от применяемого при традиционной ламинации в условиях производства, что позволит заказчикам менять цвет окон в условиях традиционного ремонта в доме при переклейке обоев или другого декоративного изменения интерьера.
Какие существуют способы ламинации?
На практике применяется 2 способа. Зависят они от выбора клея, используемого в процессе ламинации, -полиуретанового (ПУР) или двухкомпонентного на основе растворителя.
Двухкомпонентные клеи на белорусском рынке получили распространение лет 15 назад. В настоящее время все шире применяется полиуретановый клей-расплав. Он не содержит растворителей и имеет сухой остаток 100%. В результате процесса остывания ПУР-клей быстро схватывается. Полиуретановый клей-расплав отличается от обычных видов клея-расплава (гранулята) тем, что после его остывания происходит химическая реакция образования полимерной сетки, в результате чего достигается значительное улучшение свойств клеевого состава: повышается прочность, влаго- и паростойкость, стойкость к влиянию климатических условий и перепаду температур.
Применение полиуретанового клея получило широкое распространение в Европе еще и по той причине, что этот способ ламинации считается экологически чистым. Важным критерием стала скорость производства работ, позволяющая за короткий промежуток времени выполнять значительные объемы.
От чего зависит качество ламинации?
От соблюдения технологического процесса при ламинировании и от качества применяемых материалов. Например, хороший полиуретановый клей на белорусском рынке стоит около 7 евро за килограмм. Применение клеевых составов низкого качества приводит к плачевным результатам – пленка растрескивается, отслаивается и т.п.
Нелишне знать, что сама организация производства по ламинации требует выполнение ряда обязательных условий, например, соблюдение температурного режима при нанесении клея, нарушение которого приводит к преждевременному отслоению пленки. Дело в том, что при использовании ПУР-клея добросовестные производители вынуждены применять дорогое технологическое оборудование, обеспечивающее высокую температуру расплава клеевого состава. Качество ламинации в немалой степени зависит от чистоты в производственном цехе. Также на качество влияет исправность производственного оборудования.
От ошибок на производстве страхует организация качественного контроля, предполагающего в т.ч. и применение специального измерительного инструмента, например весов для взвешивания компонентов клеевых составов. Нужно признать, что и на самом серьезном предприятии не исключены и форс-мажорные ситуации (например, неожиданно отключили электричество, и ПУР-клей в процессе ламинации профиля застыл), что может привезти к выходу некондиционной продукции. В этом случае серьезные компании, оказывающие на белорусском рынке услуги по ламинации ПВХ-профиля, как правило, берут все риски на себя и в случае возникновения нештатных ситуаций закупают профиль за свой счет, ламинируют его и предлагают заказчику качественную продукцию взамен дефектной.
Какие бывают пленки?
На рынке предлагаются одноцветные профили в разной цветовой гамме, цвета металлик с множеством оттенков, подражающие стилистике алюминиевых окон, и рустикальные, с рисунком, имитирующим различные породы дерева вместе с текстурой: сосны, дуба, бука или махагони.
Благодаря пигменту прямо во время производства профилей можно получить не только белые, но и жемчужно-белые, кремовые или коричневые окна.
Богатое цветовое предложение пленок для ламинированных профилей (одноцветная в разной цветовой гамме и имитирующая отделку под дерево вместе со штампованной структурой) делает профили похожими на деревянные не только по внешнему виду, но и на ощупь.
В последнее время на рынке появились также металлизированные пленки, имитирующие алюминиевую поверхность, анодированную в разных оттенках. В производстве пленки использованы микроскопические молекулы металла, благодаря чему получается необычайно реалистичный вид алюминия.
Пленка с тефлоновым покрытием выделяется прочностью поверхности, устойчивой к воздействию большинства химических субстанций, и ее без особых усилий удается содержать в чистоте. Это покрытие характеризуется низким поверхностным натяжением, следовательно, предотвращает оседание загрязнений и в связи с этим является продукцией, легкой в уходе. Пленка устойчива к воздействию химических элементов, к большинству доступных в продаже моющих препаратов и специальных чистящих препаратов. С нее легко стираются граффити.
Также существуют примеры использования очень нетипичных облицовочных материалов, произведенных на основе алюминиевой фольги, из нержавеющей стали, эластичного шпона, имитации кожи и даже структуры из кевралового или углеродистого композита.
Какие варианты ламинации возможны?
Профили могут ламинироваться в нескольких вариантах:
1. Только с наружной стороны. В этом случае со стороны помещения окно остается белым. Обыкновенно такие окна устанавливаются в коттеджах и загородных домах. Дом принимает более гармоничный внешний вид, в то время как белая внутренняя часть окон впишется в любой интерьер.
2. Только с внутренней стороны. В этом случае, соответственно, ламинируется только часть окон со стороны дома.
3. С обеих сторон. Ламинирование выполняется как внутреннее, так и внешнее, однако если открыть створку, то внутри профили будут белыми.
4. С двух сторон «в массе». Производится полная ламинация, то есть внутренней, внешней части окон, а при открывании створки не будет белого зазора рамы, как это бывает при обычной ламинации.
Как ухаживать за ламинированными окнами?
Ламинированные профильные системы отличаются простым уходом – благодаря среднему тону становятся не видны загрязнения от дождя и пыли. Кроме того, ламинация окон позволяет скрыть следы от пальцев и царапины и в целом способна значительно продлевать срок службы окон – на протяжении десятилетий не потребуется дополнительный ремонт или реставрация ламинированного покрытия.
Бывает, что на пленке появляются царапины из-за неосторожного применения острых инструментов, например, во время монтажа ручки окна или установке подоконника. Чтобы при монтаже не повредить раму, ее нужно защитить полиэтиленовой пленкой. Иногда потертости образуются в результате неправильной транспортировки. Но если пленку поцарапали, все окно менять не придётся.
Даже, если царапины глубокие, их заполняют специальным твердым воском и закрашивают прямо на месте монтажа, не демонтируя окно. Маленькие царапины можно замаскировать самостоятельно, закрасив их специальным близким по цвету фломастером или специальным карандашом. Необходимые препараты можно заказать у производителей окон.
Проблемой при использовании окон, ламинированных пленкой, может стать забрызгивание их строительными смесями. Такие загрязнения можно удалить только с применением химических растворителей или путем соскабливания, но оба метода разрушают пленку. Поэтому во время отделки стен внутри или снаружи дома коробку и оконные рамы нужно закрыть полиэтиленом.
Чтобы сохранить окна в хорошем состоянии, достаточно раз в год чистить и мыть уплотнители и петли. Для мытья следует использовать мягкие средства, не содержащие ацетона, например обычное средство для мытья посуды. Но у производителей можно также купить специальную жидкость для мытья ламинированных пленкой рам.
Последний раз редактировалось CINEMAX.by; 10.11.2012 в 01:29.
Ламинация Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
