Старый 01.11.2012, 22:47   #71 или 107637
elena5432 я просто парировал на ответ с чертями
все возможно и железно применяется. заводы не бадяжат муть. там автоматические дозаторы стоят. я както просил в мискер сразу воды дать. послали подальше. кнопки нажали и все.
Понятно что частник не будет кубики заливать и испытывать. но ради одного часника никто не будет телодвижения делать для подмочения репутации
Старый 01.11.2012, 22:55   #72 или 107639
Dafna
Аватар для Dafna
Pavel_GGS, вот, не знаю где так все честно и дозированно. как то приходилось слышать от закупщиков для одной крупной стройки бетона от одного крупного завода совсем другое. просила их параллельно и нам подвезти немного. лежал снег уже. мороз был небольшой, так как оказалось, добавок противоморозных не было, так как ня холадна жэ, и усе будзе добра. централизованно у них там все решается, и бетон с добавками идет только в устойчивые минуса.
для себя не взяла.
Старый 01.11.2012, 23:04   #73 или 107644
ну может везде по разному. В Гродн ос больших заводов.
но например сейчас хрен найедешь мелкий щебень. при этом в Минске его навалом
Старый 01.11.2012, 23:06   #74 или 107646
pit
вот не помню в исходных данных, чтобы планировалось чтобы Монолит сам бетономешалкой бетон изготавливал. как я поняла, будет покупной.
Да Монолит не будет его сам мешать, но закупать будет Мнолоит. Т.е. фундамент под ключ со всеми материалами.
pit вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 23:19   #75 или 107647
Dafna
Аватар для Dafna
pit, так и с гарантией?
Последний раз редактировалось Dafna; 02.11.2012 в 00:06.
Старый 02.11.2012, 04:02   #76 или 107662
pit
как то не спрашивал пока есть ли гарантия и на что может Монолит сам прокомментирует, а я обещал до декабря их не отвлекать.
но с учётом того что электро обогрев невозможен, Монолит вроде как согласен ждать погоды с плюсовой температурой на время заливки, а если заливать с прогнозом ночью 0 дней на 5-10 с антиморозной добавкой, то думаю можно не волноваться, к морозам бетон станет?
Старый 02.11.2012, 10:11   #77 или 107667
Pavel_GGS, а какие-нибудь хотя бы весьма приблизительные методы неразрушающего контроля залитого бетона есть? Или плюнуть, молотком постучать, не крошится и ладно?
Старый 02.11.2012, 15:40   #78 или 107713
есть какие-то дедовские методы. гдето читал.
У знакомой арганизации есть приборчик электронный. постучал 10 раз и получил результат.
таже планирую его преодбрести в случае если одно место в дрерях будут зажимать
Старый 05.11.2012, 00:17   #79 или 108047
На той неделе, в пятницу залил в формы тратуарных плиток бетон с противоморозной добавкой, а в субботу уже пошёл снег и минусовая темпратура держалась на улице кажись пять дней. Формы были внутри неотапливаемого и продуваемого сквозняком дома, часть форм стояла на выступе фундамента, а большая часть на деревяном поддоне который лежал на песке обратной засыпки.
Через неделю приехал (плюсовая температура была на улице более двух суток), стал вынимать плитки из форм. Те формы которые были на поддонах на песке - всё отлично, а вот вормы что бли на фундаменте... Одна плитка (толщина 3 см)разломилась на 4 части прямо в руках по рисунку прорезей, дпугая плитка (толщина 2,5 см) разломилась уже поперёк писунка прорезей. Относительно массивное литьё элемента крыльца, там выкрошились тонкие элементы по краям. Из 4-х форм, только смог одну извлечь без повреждений (толщина 2,5 см), вот по весне и проверю на ней что такое заливка бетона в морозец с противоморозной добавкой
Старый 05.11.2012, 00:33   #80 или 108054
ну дык набор прочности при пониженных температурах (даже при +5) идет минимум как в 3 раза дольше... поэтому если осмыслить то это равнозначно сьему через сутки полтора
PS 28 суток при +20 равны 90 суткам при +5
интересно до какой температуры бодяжили добавку. т.е. на какую ориентированлись ?
Почему Заславская-25 против нового соседа News Новости 18 07.04.2012 17:02
авто зимой. как не завести машину в мороз. Саламандра Транспорт 177 13.02.2012 01:51
Почему пластиковые деньги не стали популярнее наличных News Новости 23 01.02.2012 12:28
Ничего не знаю :( Что, как и почему? Джемма Организационные вопросы 30 12.12.2011 19:02
Как построить дом зимой? Славка Статьи 10 17.10.2011 12:41
Строим дом зимой?! А почему нет?! Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
