Старый 16.07.2012, 17:15   #551 или 89278
artexpress
Аватар для artexpress
artexpress, закупила полимикс. На нем написано что он годен к заливке ТП и имеет внутри фибру.
Блин, 7 кубов Полимиксом - я задавлюсь!
Старый 16.07.2012, 17:17   #552 или 89280
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
artexpress, ну на 2-й этаж носить 25-кг мешки мы посчитали дешевле чем ведра с раствором, или бетононасосом.
Старый 16.07.2012, 18:41   #553 или 89301
serega
Как готовая смесь дешевле обычной цементной????
7 кубов насосом мне предлагают ао 4 метра за квадрат + стоимость цемента + машина песка 1 категории - думаю это гораздо дешевле, да и носить на руках ничего не надо, лучше уж на втором этаже бетономешалку поставить и туда цемент с песком подавать. Каждому свое.
Старый 24.08.2012, 13:35   #554 или 96068
требуется помощь.
я наверное затупил. не могу найти причинно следственную цепочку в
скорость теплоносителя в петле.(а если их 8)
с какого конца начинать расчет? что тут первично?
на конце будет насос?со своей производительностью(на 3 положения...гы)?
не..по таблицам-это я знаю.
мне надо понять общий баланс...и как .....ладно....
передохну и расслаблюсь...навероне просто мозги завяли...
видимо нужна прога...потому как данное уравнение многопеременное...
поэтому мозг и тупит.
таблички тут уже не рулят.
Старый 24.08.2012, 15:42   #555 или 96097
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
тихо сам с ссобой я веду беседу... )
Старый 24.08.2012, 17:31   #556 или 96134
да. уже посчитал ...
просто на нержавеющей гофре (если её ставить в ТП)
площадь теплопередачи больше в 2 раза , но и сопротивление потоку больше в 2 раза.
и теплопроводность у металла в 100 раз выше(меньше время инерции).
поэтому есть нюансы.
Последний раз редактировалось sergN; 24.08.2012 в 17:44.
Старый 07.11.2012, 10:28   #557 или 108605
serega
Уважаемые, помогите с пуском пола. Последовательность действий при заполнении системы.
Заполнится ли система сама под давлением, если не трогать расходомеры на гребенке (они выставлены на заводе на 1).?
Нужно ли включать насос при заполнении?
Как убедится что в контурах не осталось воздуха?
Старый 07.11.2012, 15:52   #558 или 108646
заглушить все петли.
открыть одну.
пустить воду .
заполнить её по давлению.
стравить воздух.
зажать её.
и так для каждой петли.
открыть все петли. поднять давление.
стравить что есть. долить.
включить насос.
поработать. опять проверить воздух.долить по надобности. заглушить вход на гребенки
прокачивать и стравливать остальное. можно на котловом насосе(при наличии рабочего давления.)остальное.
Старый 07.11.2012, 16:40   #559 или 108656
serega
Спасибо, так в принципе и думал. В выходные займусь. Надеюсь - все получится.
Старый 07.11.2012, 16:51   #560 или 108657
serega, делать надо вдвоем. иначе ноги стопчешь ...и ли лужи будут большие.
тёплый пол
Здесь присутствуют: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35)
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
