Старый 05.10.2012, 15:34   #71 или 102774
майкл
Даже в спор боюсь вступать, ТОЭ был моим нелюбимым предметом , но пару мыслей есть - трубы водопроводные не из металла, это раз, и два - по воде такой потенциал не дойдет до крана в ванной.
Старый 05.10.2012, 16:50   #72 или 102789
Старый 05.10.2012, 19:48   #73 или 102820
hole.bу
Аватар для hole.bу
Ещё ошибка в расчётах
Не учитывается сопротивление источника питания и проводов от него. Только сопротивления аллюминевого кабеля до ввода в электрощит превысить может и
10 Ом. Даже если сопротивление фазного провода будет равно сопротивлению заземления, то уже пудет не более половины напряжения питания в точке КЗ
Если бы провода имели сопротивление 10!!! Ом То при токе 10 а (а это обычный электрочайник) падение напряжения составит 100 В. В розетке бы осталось 130В. Реально сопротивление хорошей линии до десятых ома, при большем уже лампочки моргают при включении потребителей. А у меня все правильно, просто некоторые моменты не учтены за малостью их влияния, принцип от этого не измениться. Не обижайтесь, но почитайте тоэ.
Старый 07.10.2012, 12:57   #74 или 102979
майкл
hole.by, а как же аксиома о том, что при кз напряжение на линии значительно снижается? Вроде не должно там с момента кз 230 В быть?
Старый 07.10.2012, 16:48   #75 или 102982
hole.bу
Аватар для hole.bу
поскольку наша сеть не является чисто активной, энергия накопленная в реактивной составляющей не может измениться мгновенно.ю она должна выделится на ативном сопротивлении линии (тех же проводах, контуре заземления и т.д.). и это я говорю о классическом кз между нулем и фазой. здесь же мы рассматриваем замыкание на контур заземления в виде скважины, т.е. грубо говоря для линии это даже и не кз а мощный потребитель с офигительным током и перекосом фазного и нулевого тока.
а вообще я не понимаю к чему все полемика? человек спросил про скважину как контур заземления, я ответил что себе бы так не делал и объяснил почему. если вы хотите убедить его в обратном уговаривайте его.
Старый 08.10.2012, 09:13   #76 или 103022
майкл
Нет, наоборот, я также ратую за отдельный контур заземления и скважину не советовал бы "контурить". Все же интересно стало, что там на самом деле-то происходить будет - два образования, два диплома "на отлично" - а не помню
Правда, система-то глухозаземленная имеется - все же кз будет
Старый 08.10.2012, 11:50   #77 или 103038
hole.bу
Аватар для hole.bу
ну если есть перемычка между PE и N тогда да, но тут как то проскакивало что некоторые рэсы требуют перемычку, некоторые наоборот, мы же не знаем всей картины, поэтому берем худший вариант. хотя я сторонник обязательной перемычки между землей и нулем.
Старый 08.10.2012, 12:50   #78 или 103047
майкл
Сообщение от hole.bу Посмотреть сообщение
Вчера по этому поводу с братом беседовал. Он РЭСовский начальник - перемычка обязательна
Старый 12.11.2012, 00:35   #79 или 109435
freeze
Аватар для freeze
Можно(нужно) ли соединять заземление крыши(металлочерепица) с заземлением щитка?
Старый 12.11.2012, 00:54   #80 или 109437
freeze, вроде как НННИЗЯЯ! Мало того, заземление крыши должно как можно дальше уведено от контура заземлния щитка.
Заземление Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
