Старый 20.06.2011, 20:44   #1 или 10311
санче
По умолчанию Перекрытие деревянными балками
Покритикуйте плиз расположение балок на 2 этаже. Сверху ничего не будет, только утеплитель, скорее всего минвата. Выше холодный чердак
На оконную перемычку балку опирать как я понял нельзя. Буду опирать на соседние балки
Может есть какие другие варианты расположения?
Хватит ли размера балок 200*100?
Название: план 2 этаж.png
Последний раз редактировалось буржуин; 21.06.2011 в 14:29.
санче вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 14:30   #2 или 10499
CHICHA
Аватар для CHICHA
Балки лучше 200*150 с шаг в 80 см. Ничего с перемычкой не будет..особенно, если ондулин/металлочерепица.
Старый 21.06.2011, 15:31   #3 или 10511
санче
Так у меня потолочные балки и крыша отдельно друг от друга. На потолочных балках только утеплитель и все
И еще, перемычка из лоткового блока, т.е. довольно слабая и оконные проемы 1.5 и 2 метра
Старый 21.06.2011, 16:10   #4 или 10521
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от санче Посмотреть сообщение
1. Металлическую балку можно не делать. 250х100 деревянная потянет.
2. На пролёт 4500 - 250х50.
3. Балки под опору оконной - 250х100.
4. На пролёт 3000 и 200х50 потянет на ура. Под оконную - сдвоенные.
5. Шаг 800 - мах.
6. Черновой потолок 25-ка по черепному 50х50.
Старый 21.06.2011, 16:12   #5 или 10522
Консультец
Сообщение от CHICHA Посмотреть сообщение
Балки лучше 200*150 .
Увеличение толщины сечения даёт очень мало для несущей способности.
Старый 21.06.2011, 19:06   #6 или 10547
угу.
W=ВхH*3/6 это момент сопротивление. высота H стоит в кубе.
Старый 22.06.2011, 23:53   #7 или 10854
санче
Спасибо за мнения!
Консультец, а балку 250 на 50 не покрутит? Это же как доска.
Старый 23.06.2011, 00:16   #8 или 10858
сверху ляжет настил. вот он и раскрепит балку из плоскости. .как минимум крепить каждую доску через метр с помощью гоздя.
Старый 23.06.2011, 13:03   #9 или 10978
А я бы взяла как минимум 100. У меня брёвна крутит , а тут практически доска. Да и сегодня у вас там только утеплитель и холодный чердак. А завтра вы захотите там мансарду соорудить...
Старый 23.06.2011, 15:14   #10 или 11008
ну вы и "слоны".
балка 250мм - это ж надо где-то напилить.
на 50мм можно , но надо распорки ставить , чтобы не покрутило.проще 100мм
у меня бревна в избе .шаг 90см. кого там крутит? концы зажать. и не будет крутить.
в "старом" доме тоже 2этаж перекрыт бревнами над ним мансарда. уже 15 лет ...на мансарде спортзал. ни скрипа ни пыли.
мож кто скажет --- есть дачка (большая)
что проще/вернее- по бревнам(балки) пустить пол(доска) 50мм или все же протянуть лаги по балкам и пол 27мм.
я почему спрашиваю- необрезная лежит балках уверенно и не шаволится подо мной. но кое где надо сточить бревна. а прокидывать лаги -это ещё 7 сантов высоты сожру.(не то что бы низко , но всё же) а на верх доску 27мм -не хлипко ли?
тогда шаг какой лаг? сегодня сфотаю балки выложу.
Чердачное перекрытие VAR Перекрытия 78 11.12.2021 11:46
Перекрытие деревянными балками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
