Старый 12.11.2012, 20:09   #131 или 109545
сливной трап в пол- очень распространенная фича на западе.
в гараже , в ванной , в котельной. везде , где бывает или может быть много воды , которую надо куда-то слить.
например у вас гараж . песочек/грязь куда вы будете ? в совок ?=совок.
если вы не мелкого телосложения , то вам явно тесно в лиллипутских китайских душевых=вы делаете 1*1,1 душевую и ставите трап в пол.
(в общем когда оно есть и им пользуешься-милое дело.
главное пользоваться.)
Старый 18.11.2012, 11:33   #132 или 110630
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Подскажите, пожалуйста, непосредственно к унитазу какие есть специальные подсоединения? (манжеты, отводы и т.п.) Что именно должно надеваться на вывод унитаза? Замечаю, что у одних унитазов выводы горизонтально сделаны, у других с уклоном...
Старый 18.11.2012, 11:40   #133 или 110632
это от унитаза зависит.
я гофры побаиваюсь -это универсально , а значит имеет порок.
труба для бяки должна быть гладкой
Старый 20.11.2012, 12:05   #134 или 110943
мне вобще современные сифоны с выходом 40 под гофру не нравятся, а других не продают. получается дороже, а пользы никакой. сантехникам только удобно.
Старый 22.12.2012, 22:43   #135 или 116564
Александр Иосифович
Существуют специальные отводы (белые) унитаз-канализация, а так же гофры. Если уклон подобрать сложно, и склоняемся в пользу гофры, то необходимо брать только жесткоармированную. Такая прослужит долго, в отличие от простой.
Старый 18.02.2013, 00:33   #136 или 127884
майкл
Вывод канализации для ванной должен из пола или из стены торчать? Как правильней?
Старый 18.02.2013, 00:36   #137 или 127886
Сергей 31
Так ванные бывают разные, но чаще из пола.
Старый 18.02.2013, 00:49   #138 или 127891
Игорь
Аватар для Игорь
майкл, делай ближе к углу из пола - не прогадаешь, один хрен у всех ванн он в разном месте, из тех которые я рассматривал, разбежка по месту расположения бывала более метра
Старый 18.02.2013, 01:00   #139 или 127892
майкл
Ух, е-мае, я думал, что это стандартный узел. Имеется в виду обычная ванна (акриловая, скорее всего), прямоугольной формы, шириной 70см и длиной 170 см... В принципе из пола мне удобнее сделать
Старый 18.02.2013, 01:08   #140 или 127894
Игорь
Аватар для Игорь
у меня угловая ассиметричная и при отличии в размерах почти одинаковых ванн на 5-10 см. место расположения слива могло оказаться уже в противоположном месте или в центре, может это не касается прямоугольных ванн более менее стандартной компоновки
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Разводка канализационных труб Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
