Старый 23.06.2011, 10:16   #171 или 10901
Может кто сталкивался, что за херня:
Когда бензина в баке меньше половины, при интенсивном разгоне бывают случаи пропадания подачи топлива на 2-4 секунды, как-будто в топливопровод подсасывается воздух. Тепливозаборник проверял - его сетка в баке находится у самого дна. Когда бензина меньше четверти уже и на постоянной скорости рывки по той же причине.
Напрягает, что приходится постоянно держать бак почти полный, заправлять по 20 л.
Что с этим делать?
Старый 23.06.2011, 10:20   #172 или 10903
eugene
Аватар для eugene
Есть такая проблема. В машине стоит CD-чейнджер, родной, заводской. Проблема в том, что читает и понимает ТОЛЬКО заводские диски (типа лицензионные), и категорически не видит "самописаные" CD-R, CD-RW, говорит "диск отсутствует". Есть ли способ с этим бороться? Подскажите, если кто сталкивался.
Старый 23.06.2011, 10:45   #173 или 10910
CHICHA
Аватар для CHICHA
voffka, Может бензонасос барахлит (лепестки стерлись...), при полном -давление держит.
имхо обывателя
Старый 23.06.2011, 11:56   #174 или 10939
mayonez
Аватар для mayonez
voffka, была такая проблема на Вектре А. Решилась чисткой упомянутой сетки и топливной магистрали.
mayonez вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 21:26   #175 или 11070
Спасибо за подсказки, при случае буду пробовать.
Старый 23.06.2011, 21:35   #176 или 11071
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
Сообщение от eugene Посмотреть сообщение
А пишете просто файлы копируя или создавая образ диска?
Старый 23.06.2011, 22:49   #177 или 11095
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
у меня в машине такая фигня была(только не с чейнджером, а просто магнитола). Сначала он читал все диски подряд. Потом только лицензионные. Потом только 1 диск, наверное самый лицензионный. А сегодня, буквально полчаса назад мы поставили новую магнитолу, вообще без дисков, радио+флешки.
Вероятно, можно решить эту проблему, почистив лазерный глазик. Мы засовывали чистящий диск, политый какой-то специальной жидкостью - как мертвому припарка. Нести в ремонт магнитолу мы поленились. Решили, что новая будет дешевле.
Старый 23.06.2011, 23:23   #178 или 11105
eugene
Аватар для eugene
Zlusya, лицензионные продолжает читать нормально, а самописанные - не читал изначально. Так что врядли это проблема загрязнения. Но спасибо!
Mutny, диски пишу с помощью Nero, функция "Создать аудио CD" (в подсказке говорит, что так создаются диски, которые проигрываются на обычных CD проигрывателях и компьютерах), так что не просто файлы, а, наверное "образ". Кстати, такая же лажа и тогда, когда вставляю эти диски в магнитолу старенькую (10 лет) с CD проигрывателем - она их не видит тоже.
Старый 23.06.2011, 23:28   #179 или 11106
eugene
Аватар для eugene
e:\Track01.cda
e:\Track02.cda
e:\Track03.cda
e:\Track04.cda
e:\Track05.cda
e:\Track06.cda
e:\Track07.cda
e:\Track08.cda
Вот так выглядит каталог диска при его просмотре в Total Commandere, типа маленькие такие (по 44 байта) файлики, и все...
Это образ или нет? (...спросил выпускник БГУИР).
Старый 23.06.2011, 23:39   #180 или 11109
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
я такое часто вижу но как правильно называется не знаю :-)
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
