Старый 27.11.2012, 01:15   #41 или 112214
70 см-это чтобы ток зимой не замерз.
ток однозначно не замерзает на глубине 120см, особенно, если его проложить вдоль канализационной трубы(при это кабель и трубу можно утеплить утеплителем)..))))
Старый 27.11.2012, 01:17   #42 или 112215
В общем, найду эти лампы...и будзе у меня спарка из прожекторов, как пушки на белоруском танке. большой каллибр и мелкий
Поскольку прожектора с 500Вт галогенками в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке буду иметь для нечастых включений (надеюсь) то думаю рядом с ними, такие же корпуса, но уже с энергосберегайками будут выглядеть в одном стиле
Старый 27.11.2012, 01:19   #43 или 112216
magari, У тебя негатив к прожекторам галогеновым. Против 500 ватт хрен попрёшь ) Даже против 200. Но здесь несколько иное. При установке эноргосберегайки не получается тех 500 ватт, да и в добавок её корпус прикрывает отражатель, поэтому такого луча уже не будет. Будет более рассеяный свет. А если заменить стекло на матовое, то очень мягкий. Ко всему прочему такие фонари и светодиодными бывают.
Я назвал этот фонарь "прожектором", чтоб понятней о чём речь идёт было. При замене ламп, он становится больше фонарём обычным.
Не обещаю, но попробую сфоткать как будет освещать участок.
Старый 27.11.2012, 01:23   #44 или 112217
Славка, ну есть трошку негатива, ага, когда дом и его подсветка напоминают зону из кинофильма..
С другой стороны посмотри: а нафик оно, если камер не везде понатыкано?
Старый 27.11.2012, 01:24   #45 или 112218
у кого есть камеры?
Старый 27.11.2012, 01:26   #46 или 112219
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
Старый 27.11.2012, 01:26   #47 или 112220
Кстати.
Чисто субъктивное и "тест" на двух разных участках
Большой( то есть обычный прожектор) с галогенкой в 200Вт на высоте 2,5 метра освещает тротуарную плитку на расстояни 8 метров уже как-то сумеречно в тени предметов.
Малый прожектор с лампой 100Вт (могу ошибаться, но максимум 150 там могла быть) на высоте обычного стула (использовалось как экстренная переноска), освещал тропинку в траве на большее расстояние куда ярче (узкий луч)
Старый 27.11.2012, 01:26   #48 или 112221
Последний раз редактировалось mutny; 27.11.2012 в 01:47.
Старый 27.11.2012, 01:27   #49 или 112222
Старый 27.11.2012, 01:29   #50 или 112223
Искусственное освещение растений Pavel_GGS Огород 143 05.05.2023 18:34
Благоустройство территории swimer Услуги. Предложение 7 18.03.2012 15:24
Учения на территории частных застройщиков Полигона. Хатанга Колодищи 5 05.09.2011 20:53
Освещение придомовой территории Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
