Старый 27.11.2012, 15:19   #591 или 112346
Alex77, для туфелек не надо ничего.
а вот выбить прилипший кусок из протектора...только рантом об бордюр.или снег.
ну а если херачить до причинения ущерба обуви , то
если дураку дать стеклянный член- он и член сломает и руки порежит.
Старый 27.11.2012, 17:00   #592 или 112364
Alex77
Аватар для Alex77
sergN, я же не против, хотите - закапывайте камень перед дверью... а решетку я предложил для тех, кому лень камень закапывать.
Старый 27.11.2012, 17:58   #593 или 112370
Старый 27.11.2012, 23:54   #594 или 112421
Сергей 31
Сообщение от hole.bу Посмотреть сообщение
чисто теоретически,
чисто теоретически, Да.
Старый 28.11.2012, 09:00   #595 или 112440
hole.bу
Аватар для hole.bу
а что помешает этому практически?
Старый 28.11.2012, 09:23   #596 или 112442
hole.bу
Аватар для hole.bу
hole.bу, а схемку подключения можно?
схемка проста до безобразия. сложность в том, что программатор имеет одну пару управляющих контактов, а нам нужно 2: на котел и насос. поэтому необходимо обычное реле 220в 1вт с хотя бы 2-мя нормально разомкнутыми контактами. все поместилось в распределительную коробку.
ID:	29365   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.11.2012, 11:49   #597 или 112454
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующим вопросом - на теплый пол стоит гребенка и смесительный узел KAN-77A.
заполнил водой перед запуском отопления. Включаю мотор на смесительном узле для проверки(котел в это время выключен) вода начинает булькать - поплавки в расходомере на нижней гребенке не поднимаются вообще, хотя . при перекрытии крана нижней гребенки - поплавки дергаются. Расходомеры выкручены до упора. Вода в расходомере видна, но поплавки лежат внизу и не шевелятся.
Я так понимаю, что вода в контуры не поступает? В чем может быть причина? Нет ли ошибки в монтаже смесительного узла и гребенок? Или мои опасения беспочвенны и при запуске котла все заработает?
Старый 28.11.2012, 11:56   #598 или 112455
Игорь
Аватар для Игорь
Сообщение от chingachgoock Посмотреть сообщение
попробуйте гонять по одному контуру по очереди, а не все сразу, возможно система завоздушена
Старый 28.11.2012, 12:20   #599 или 112458
serega
Точно расходомеры выкручены, они находятся под черными колпачками?
Если так, то откройте все краны вверху - синенького цвета,
Снимите защитные черные колпачки с расходомеров.
Закрутите все кроме первого.
Закройте кран внизу на обратку - у вас это красный кран
Возмите ведро и опустите туда шланг от нижнего сливного крана.
Включите подачу воды сверху - синий кран у вас открыт
потихоньку шестигранником открывайте сливной кран.
Спускайте воду и воздух до тех пор пока не перестанет работать воздухоотводчик.
Затем последовательно повторите на всех контурах.
Теперь откройте все расходомеры и красный кран.
Ну и теперь включайте насос. До сих пор он качал через байпас - теперь должен и через контура.
---------- Сообщение добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее было в 11:18 ----------
Буквально неделю назад проделывал эту операцию.
Пол работает - температура в доме 15 градусов, доволен как слон.
Старый 28.11.2012, 12:39   #600 или 112463
chingachgoock
serega, Спасибы за пошаговую инструкцию. Попробую...
тёплый пол
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
